メインコンテンツにスキップ
iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen
必要な工具と部品
  1. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: 手順 1、 1の画像 1
    • Bevor du anfängst, musst du den Akku deines iPhones auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann sich entzünden oder explodieren, fall er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
    • Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
    • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
  2. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 手順 2、 2の画像 2
    • Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Oberkante des iPhones.
    • Das Abdeckung wird sich um etwa 2mm verschieben.
  3. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 手順 3、 1の画像 1
    • Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
    • Achte darauf, die Kunststoffklammern, die an der Rückabdeckung befestigt sind, nicht zu beschädigen.
終わりに
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
113 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,263 ポイント
619のガイドは作成済み
4 件のコメント
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - 返信
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - 返信
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - 返信
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 16
今までの合計 46,815
