この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Continue to hold the display assembly with one hand, and use your other hand and a spudger to disconnect the black ribbon cable labeled "1."
Ribbon cable "1" is connected with a plug style connector. The block at the end of the cable is the plug which is simply pushed into a socket on the circuit board. No other locking mechanism is used.
377 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
18%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9 件のコメント
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
