この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
カメラの交換や取り外しをしたいですか?ここにその方法があります。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Ribbon cable "3" is held in place by an FPC style connector. Unlocking this connector is a must before removing the ribbon cable: use a plastic spudger to flip up the white plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
Slide the black ribbon cable out of its connector, and remove the display assembly from the iPhone.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 8 screws:
Five 2.3 mm Phillips #00 screws with partial threads securing the logic board to the rear panel.
Two 2.3 mm Phillips #00 screws with full threads securing the logic board and camera.
One 2.9 mm Phillips #00 screw from beneath the "Do not remove" sticker.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
65 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
85%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Thanks for an awesome guide. On mine after getting it reassembled the camera had a green screen. The cable for the camera got slightly disconnected while putting things back together. I'm thinking because the one I got the ribbon was kinda stiff and straight when it had to fold to go back in properly it came slightly unplugged. I just squashed around the camera corner of the case pinching it, of course not to hard, and it came up and works perfectly now. Thanks again, my friend sold me this iphone cheap cause the camera was broke. Thanks to you its good as new.
