メインコンテンツにスキップ
iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, スピーカーを外す: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, スピーカーを外す: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, スピーカーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、5Gミリ波アンテナプレスコネクタとイヤピーススピーカーをこじ開けて、接続を外します。
  2. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • イヤースピーカーを固定している6本のネジを外します:
    • 長さ2.4 mmのプラスネジ1本
    • 長さ1.3mmのプラスネジ3本
    • 長さ1.6mmのプラスネジ1本
    • 長さ3.3mmのスタンドオフネジ1本
    • スタンドオフネジは、専用のスタンドオフドライバーまたはドライバービットを使用して取り外すのが最適です。ピンチの場合は、小型のマイナスドライバーでも可能ですが、スリップして周囲の部品を傷つけないよう十分注意してください。
  3. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってイヤースピーカーを持ち上げ、取り外します。
    • スピーカーのガスケットがフレームにシールされている上端付近に抵抗を感じるかもしれません。スピーカーを静かに引き出して、シールを剥がします。
  4. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, ロジックボードの接続を切る: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, ロジックボードの接続を切る: 手順 4、 2の画像 2
    • ロジックボードの上部から、スパッジャーを使って残りの7つのシルバーのコネクタをこじ開けて、外します。
  5. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • すぱっジャーを使って3つの黒いコネクタを、スパッジャーを使ってこじ開けて、接続を外します。
  6. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • スタンドオフドライバーを使って、ロジックボードを固定している、4本のネジを外します。
    • 4.5 mm長ネジー2本
    • 3.4 mm長ネジー1本
    • 4.2 mm長ネジー1本
  7. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, ディスプレイのコネクタ情報: 手順 7、 1の画像 1
    • この画像は、ボードを取り外した状態のディスプレイコネクタを示しています。次の2つの手順では、このコネクタをロジックボードの下部から外す方法を示します。
  8. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, ロジックボードを取り外す: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, ロジックボードを取り外す: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し, ロジックボードを取り外す: 手順 8、 3の画像 3
    • iPhoneに物理的なSIMトレイがある場合は、取り出す前に外してください。
    • すべてのコネクタがロジックボードの上部から外れていることを確認します。
    • オープニングピックの平面側先端をバッテリーとロジックボードの間に挿入します。その際、指でピックを固定します。
    • オープニングピックの平面側先端をバッテリーとロジックボードの左端の間に挿入します。ピックを指で固定します。
    • ロジックボードを持ち上げ、ディスプレイコネクタを外します。
    • ロジックボードはまだ取り外さないでください。下側にはまだケーブルが接続されています。
  9. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
    • 接続されているケーブルに圧力が加わらないように注意し ながら、ロジックボードを裏返します。
    • スパッジャーの先端で、ロジックボードの下側からフロントセンサーのコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  10. iPhone 16 Pro Max ロジックボードの取り外し: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードを外します。
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
281,866 ポイント
585のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 20
