メインコンテンツにスキップ
iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor Removal
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor Removal, Remove the LiDAR sensor: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor Removal, Remove the LiDAR sensor: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the LiDAR sensor connector.
  2. iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor Removal: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the LiDAR sensor:
    • One 1.6 mm‑long screw
    • One 2.9 mm‑long screw
  3. iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor Removal: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingers or tweezers to lift and remove the LiDAR sensor.
ゴール
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,712 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,611のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 251
