メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
    • 充電済みのリチウムイオンバッテリーは潜在的な安全上の危険性があるため、スマートフォンのバッテリー残量を25%以下にします。
    • スマートフォンからケーブルをすべて取り外します
    • 電源ボタンと音量ボタンのいずれかをホールドスイッチにして、スマートフォンをスライドさせて電源を切ります。
  2. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスにひどいひび割れがある場合は、ガラスの上にガムテープを重なるように貼り、自分自身を守り、解体作業を容易にします。
    • 底のエッジ付近に、吸盤カップを固定できる十分な大きさの滑らかなエリアがあることを確認します。
  3. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバーを使用して、充電ポートの両側にある2つの7.7 mm長のネジを2本外します。
  4. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  5. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, 上部ブラケットのネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, 上部ブラケットのネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • 上部ブラケットを固定している4本のネジを外します。
    • 3.5mmのプラスネジ1本
    • 1.4mmのプラスネジ2本
    • 1.0mmのトライポイントY000ネジ1本
  6. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, 上部ブラケットを外す: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, 上部ブラケットを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットで上部ブラケットを外します。
  7. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカーを外す: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカーを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使用して、イヤホンスピーカープレスコネクタをこじ開け、外します。
  8. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカーのネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカーのネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、イヤホンスピーカーを固定している6つのネジを外します。
    • 長さ2.0mmのネジ3本
    • 長さ1.4mmのネジ3本
  9. iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカーを外す: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカーを外す: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 16 イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、フロントカメラの切り取り部分の近くにあるイヤホンスピーカーの上端の下に差し込みます。
    • イヤホンスピーカーをこじ開け、フレームの上端にある四角い切り取り部分から分離させます。
    • イヤホンスピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、イヤホンスピーカーの上端をフレームに押し付ける前に、切り取り部分に下向きに差し込みます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
使用済みの電子機器は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、iPhone 16 Answersコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
71%
Spencer Penningtonさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,014 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 62
今までの合計 84
