メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
    • 充電済みのリチウムイオンバッテリーは潜在的な安全上の危険性があるため、スマートフォンのバッテリー残量を25%以下にします。
    • スマートフォンからケーブルをすべて取り外します
    • 電源ボタンと音量ボタンのいずれかをホールドスイッチにして、スマートフォンをスライドさせて電源を切ります。
  2. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスにひどいひび割れがある場合は、ガラスの上にガムテープを重なるように貼り、自分自身を守り、解体作業を容易にします。
    • 底のエッジ付近に、吸盤カップを固定できる十分な大きさの滑らかなエリアがあることを確認します。
  3. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバーを使用して、充電ポートの両側にある2つの7.7 mm長のネジを2本外します。
  4. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  5. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 上部ブラケットのネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 上部ブラケットのネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • 上部ブラケットを固定している4本のネジを外します。
    • 3.5mmのプラスネジ1本
    • 1.4mmのプラスネジ2本
    • 1.0mmのトライポイントY000ネジ1本
  6. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 上部ブラケットを外す: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 上部ブラケットを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットで上部ブラケットを外します。
  7. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使用して、5Gミリ波アンテナプレスコネクタをこじ開け、接続を外します。
  8. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, ストレッチしてリリースする接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, ストレッチしてリリースする接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, ストレッチしてリリースする接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
    • 先曲ピンセットを使用して、5Gミリ波アンテナの右下隅にある黒いプルタブを摘みます。
    • 片手でアンテナを押し下げて、ピンセットを使って低い角度でゆっくりと着実にストリップをストレッチしながら引き出します。アンテナの下から十分に接着剤がストレッチして剝がれるまで、慎重に作業を進めます。
    • 接着ストリップをよりしっかりと摘むには、引っ張る際にピンセット先端を巻き付けながらのねじってください。
    • 接着ストリップが途中で切れてしまった場合は、ピンセットで切断部分を取り出し、再び引っ張ります。
    • ストリップをうまく取り出せない場合は、次の2つの手順に従って代替方法を使用します。うまく取り出せた場合は、次の2つの手順をスキップします。
  9. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, イソプロピルアルコールを塗布する: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, イソプロピルアルコールを塗布する: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, イソプロピルアルコールを塗布する: 手順 9、 3の画像 3
    • 5G mmWaveアンテナの下端にイソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らします。
    • デバイスの下端を持ち上げ、イソプロピルアルコールをアンテナの下に流し込みます。
    • 浸透して接着剤が緩むまで1分間待ちます。
  10. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, アンテナをこじ開ける: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, アンテナをこじ開ける: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな方を、5Gミリ波アンテナの左上エッジの下、正面カメラの切り取り部分の近くに差し込みます。
    • アンテナをこじ開けて接着剤を剥がします。
  11. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 5Gミリ波アンテナを取り外す: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 5Gミリ波アンテナを取り外す: 手順 11、 2の画像 2
    • 5Gミリ波アンテナをイヤホンスピーカーから持ち上げて取り外します。
  12. iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 再組立て情報: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 再組立て情報: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 16 5G ミリ波アンテナの交換, 再組立て情報: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • 再組み立ての際は、
    • ピンセットまたは指を使用して、イヤホンスピーカーの表面から使用済みの接着剤を取り除きます。
    • イヤホンスピーカーの古い接着剤を交換するには、薄い両面テープを使用します。
    • 新しいアンテナをイヤホンスピーカーの上で固定しながら、プレスコネクタを再接続します。
    • アンテナをイヤホンスピーカーに押し付けて接着します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
使用済みの電子機器は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、iPhone 16 Answersコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
Spencer Penningtonさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,014 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 51
今までの合計 74
