メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, デバイス解体の準備をする: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, デバイス解体の準備をする: 手順 1、 2の画像 2
    • 充電されたリチウムイオンバッテリーは安全上危険な可能性があるため、携帯電話のバッテリーが25%以下になるまで放置してください。
    • 携帯電話からケーブルを抜いてください。
    • 電源ボタンと音量ボタンのどちらかを押しながらスライドし、携帯電話の電源を切ります。
  2. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 飛散している箇所にテープを貼る: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 飛散している箇所にテープを貼る: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスがひどく割れている場合は、梱包用テープをガラスの上に重ねて貼り、体を保護し、分解しやすくします。
    • 底の縁の近くに、吸盤が装着するのに十分な大きさのスムースな面があることを確認してください。
  3. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    • Appleは、ディスプレイの接着剤を安全に切断するための接着剤カッターツールを、自社の セルフリペアストアで販売しています。
  4. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, ペンタローブネジ を外す: 手順 4、 1の画像 1
    • P2ペンタローブドライバを使って、充電ポートの両側にある長さ7.7mmのネジを2本外します。
  5. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 下側端を温める: 手順 5、 1の画像 1
    • ドライヤーヒートガンを使って、背面ガラスの下端を熱くなるまで加熱する。
    • バッテリーは熱によるダメージを受けやすいので、これ以上熱くしないように注意してください。
  6. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
    • 背面ガラスの下端に吸盤を装着します。
    • 強く安定した力でハンドルを引き上げ、背面ガラスとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
  7. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 背面ガラスの情報: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の手順で背面ガラスを固定している接着剤を切開する際、以下の部分に注意してください:
    • 背面ガラスとデバイスをつなぐ繊細なケーブルは、音量ダウンボタンのすぐ横にあります。ケーブルを切断しないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
    • デバイス外周には複数のバネ接点があります。これらの接点が曲がらないように、各手順ではピックを指示よりも深く差し込まないよう、特に注意してください。
  8. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックは、下部端に沿って5mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを下端に沿って前後にスライドさせ、接着剤を乖離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下の角に差し込んだままにしてください。
  9. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 右側端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 背面ガラスの右端が、熱くて触れない程度まで温めます。
  10. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • ピックは右端に沿ってスライドし、7mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを右下の角のあたりで回転させ、音量ダウンボタンまでスライドします。もしくは、背面ガラスを固定している大きなクリップまで到達したら先に移動できなくなります。
    • ワイヤレス充電ケーブルを破損することがあるため、音量ボタンの先はスライドしないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだ状態で残しておきます。
  11. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 左端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • 背面ガラスの左端が、熱くて触れない程度になるまで温めます。
  12. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 背面ガラスの左端が、熱くて触れない程度になるまで温めます。: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 背面ガラスの左端が、熱くて触れない程度になるまで温めます。: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 背面ガラスの左端が、熱くて触れない程度になるまで温めます。: 手順 12、 3の画像 3
    • 左端に沿ってピックをスライドします。5mm以上深く差し込まないでください。
    • 下端に2本目のオープニングピックを差し込みます。
    • 2つ目のピックを左下に回転させます。
    • このピックを左上にスライドさせ、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだままの状態にしておきまうs。
  13. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 上部端を温める: 手順 13、 1の画像 1
    • 背面ガラスの上端が、触って熱くなるまで熱します。
  14. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックは上端に沿って3mm以上深く差し込まないでください。
    • 2つ目のオープニングピックを左上コーナーで回転させててから、右上に向けて移動させながら、接着剤を切り離します。
    • 上の2つのクリップが外れるとき、カチッと音がしたり、感触があるかもしれない。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場所に残しておきます。
  15. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 右上コーナーを温める: 手順 15、 1の画像 1
    • 背面ガラスの右上コーナーが温かくて触れなくなるまで温めます。
  16. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
    • ピックは右端に沿ってスライドしますが、4mm以上深く差し込まないでください。
    • 2つ目のオープニングピックを右上隅で回転させ、音量アップボタンまでスライドさせて、接着剤を乖離します。
  17. iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 背面ガラスを開く: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 15 Plus 背面ガラスの開口, 背面ガラスを開く: 手順 17、 2の画像 2
    • 背面ガラスをデバイスの右側に向けてゆっくりと開きます。
    • 背面ガラスが固着していて硬いと感じたら、周囲をもう一度スライドし、切開していない接着剤がないか、クリップが装着したままでないか確認します。
    • ケーブルに負担がかからないよう、背面ガラスの裏にボックスを当ててください。
終わりに
デバイスを再び組み立てるには、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
99,360 ポイント
471のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
16,366のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 134
