この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
これは私の実体験です。私はiPhone 14に新しいバッテリーを取り付けようとしましたが、背面カバーを取り外す際に破損させてしまったので、新しいものへの交換が必要になりました。そこで私は大半の部品が取り付け済みの新しい背面ガラスをeBayで購入しました。
注意:私は訓練を受けたAppleの技術者ではなく、このような修理は今回が初めてです。
この作業は人によっては複雑なものですし、時間がかかるものですので、慌てて作業しないで下さい。
必要な工具と部品
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、ケースとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
リアガラスから吸盤ハンドルを外します。
ゆっくりとiPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーのコネクタカバーを固定している、長さ1.3mmネジを2本外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
修理中に誤ってソケットに接触し、デバイスに電源が供給されるのを防ぐため、コネクタをロジックボードから少し離して曲げます。
初めに、iPhoneのフレームから残っている接着剤やガラスの破片を全て取り除いて下さい。
使われている接着剤はとても粘着力が強いので、私が作業した際に最も有効だったのはカミソリとピンセットを使う方法でした。
Y000ドライバーを使って、フラッシュ固定金具を固定しているネジ1本を取り外して下さい。
固定金具を持ち上げて外し、ネジ類や他の部品とともにどこか安全な場所に保管して下さい。
マイクを所定の位置に固定している固定金具を取り外して下さい。
外すには、ピンセットを金具の開口部から側面に向かって差し込んで下さい。この作業は慎重に行なって下さい。
この作業が完了すると、固定金具とマイクの間にある小さな緩衝材が見えるはずです。
作業を続ける前に、マイク用のグリルを新しい背面カバーに移植する必要があるでしょう。温風を十分に当ててから古い背面カバーからこじることで外すことができました。
固定金具の固定部品と円柱状のグリルを忘れずに外して下さい。
新しいカバーにこれらの部品を取り付ける際、接着剤が必要になるでしょう。取り付けるために十分な量を使って下さい。
ドライヤーやヒートガンを使って背面カバーを温めて下さい。
スパッジャーや平らなピンセットを使って、慎重にリボンケーブルを画像に示したように持ち上げて下さい。
フラッシュの固定金具が外れている場合、フラッシュが背面から内側に押し込まれることがあります。
背面と充電コイル自体を直接両方から加熱して、充電コイルを固定している接着剤を柔らかくして下さい。
接着剤を側面から持ち上げる際、カミソリを使うこともできます。十分に注意深く作業をすれば、部品を破損しないで済むはずです。
コイルを加熱し直すと背面カバーと充電コイルの間に平らなピンセットを差し込めるはずです。おそらく底側の部分から差し込む方が安全だと思います。
充電コイルを点検して、銅線部分とコネクタに破損がないことを確認して下さい。
新しい背面カバーに磁石が付いていない場合は、作業を続ける前に古い背面カバーから磁石を移植する必要があります。
古い部品を新しい背面カバーの上に乗せ、全ての部品の位置をを慎重に合わせて下さい。古い部品の接着剤にはおそらく十分な粘着力があるので、新しい接着剤を塗布する必要はないはずです。
フラッシュとマイクを所定の位置に取り付け、フラッシュ固定金具をねじ止めして、マイクの固定金具を取り付けて下さい。
見てわかる通り、カメラのガラスは内側から赤いフィルムで保護されています。このフィルムを剥がす際は硬い道具を使わないで下さい。ガラスにこすり傷がつく恐れがあります。
綿棒などを使ってカメラガラスとともにカメラのレンズを掃除して下さい。この作業をしなかった場合、写真や動画の写りがおかしくなる可能性があります。
作業を完了する前に、フレームに新しい接着剤を取り付けて下さい。私が購入したバッテリーには接着ガスケットが付属していたので、そちらを使いました。
組み立て直す際は、上記の手順と逆の順番で作業を行なって下さい。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
76%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2件のガイドコメント
спасибо большое было все понятно !
Thanks for the tutorial! I managed to do this just using my skills for changing batteries, so it’s possible for non-technical people!
Tips:
1. The microphone can be easily removed, but the issue lies with the metal part glued to the back cover. Apply significant heat and carefully remove it only from the back. Avoid attempting to push the microphone from the outside, as the metal mesh is fragile.
2. There are two coils for wireless charging: a larger one and a smaller one, approximately 1mm wide. Be cautious, especially near the top where coils meet the cable
