メインコンテンツにスキップ
iPhone 11 Pro のハウジング交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 11 Pro のハウジング交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 11 Pro のハウジング交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
    I am having difficulty accessing the disassembly steps to remove all of the components from the rear case. This web site stops at step 1. I am not sure how to access the rest of the steps. Can you help. Domingo Rochin
    Mingo59 - 返信
終わりに
再組み立ての際には、手順を逆にして、組み立てを行ってください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
MU-TONさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arty
メンバー登録日: 10/27/19
27,604 ポイント
95のガイドは作成済み
3 件のコメント
how much for housing iphone 11 pro ? Thank you
daddy - 返信
If yo buy it from indonesia it only cost you arround $100-$200
izaz adityas -
I ordered a new charging port but it doesn’t seem to include a speaker element on the left side, and the charging connector module above the port. Can those be moved over from the old charging port?
lemonlev - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 46
過去 30 日: 199
今までの合計 19,461
