はじめに
您也许体验过iPad Air3的轻薄和快速,但是苹果又有了新的想法。来取代2014年10月推出的iPad Air 2,所以他们重回到绘图板上。 实际上这次他们可能不用绘图板,而是使用iPad Pro-这也许是他们灵感的源泉。
all the features of the first iPad Pro 看起来它“”包装“”在一个小的包装中,让我们看看他们是如何做到的,是时候来拆解iPad Pro9.7"了!
请在脸书,Instagram,推特上关注我们。来获取最新的拆解新闻。
必要な工具と部品
ビデオの概要
苹果也许想让所有的Air从iPad产品线分离开来,但是他们还是没有撇开9.7" Pro的技术规格:
全贴合屏,9.7“,LED背光,氧化TFT”True Tone“显示屏,分辨率为2048 x 1536(264 ppi)
第三代64位Apple A9X定制处理器,配有M9运动协处理器
1200 万像素后置iSight摄像头,可以录制4k 30帧 视频,5 百万像素前置 FaceTime摄像头,可录制720p视频
自平衡,四扬声器音频
Touch ID传感器,2个麦克风,2个环境光线传感器,加速度计,气压计和3轴陀螺仪
802.11a/b/g/n/ac MIMO Wi-Fi + 蓝牙 4.2
32, 128, 或 256 GB 存储空间
我们的Creative Electron朋友们,使用X光亲眼看到了Pro 9.7'内部。
我们一下子就注意到了iPad Pro那么大的音量是被四颗巨大的扬声器所主宰,这个小家伙使用较传统的布局,电池占据主要空间,逻辑板在一侧,然后扬声器挤在中间。
但是,中间的PCB是怎么样的呢?穿过?
现在是近距离观察时间!让我们打开它!
当我们加热iOpeners时,我们在办公室下注:这次显示电缆在哪里?
是时间来轻轻地打开它了,希望不要出任何差错。
成功的将前面板从黏黏的框中取出,我们第一眼看到.......
调查显示:显示电缆在右下角! 这是一个新的构造。
我们想提一下,拆卸说明对于成功修理非常重要。 我们相信每个用户都有权知道如何安全地在他们的设备上“工作”。
这款显示器配有一些缓冲泡沫,还含有许多芯片!
Parade Technologies DP815(可能是12.9寸iPad 中DP695定时控制器的迭代产品)
NXP 半导体8416A1 Touch ID传感器
98667A B5528T
随着屏蔽和胶带巧妙地移除,我们把注意力转移到了沉重的打击者身上。 首先:上扬声器!
他们真的很厉害地粘在一起,并且拧紧了,但它并不是塑料撬棒工具所无法应付的。
一旦我们弹出扬声器,仔细观察,我们将为我们的辛勤工作而颁奖:他们通过弹簧连接到逻辑板!
Attached to the top right portion of the speaker is what looks like a proximity sensor who's flex cable is also the power button and flash. I accidentally ripped mine while prying speakers up since I didn't know. The cable is separate from the speaker, but the proximity sensor part of the cable rests on top of speaker, adhered down. Remove sensor from speaker prior to removing speaker itself.
Good to know. Thanks Edgar
Pretty disappointed with this guide for multiple reasons but this one was the last straw. I’ve done every Apple device tear down many many times but this model was the only one I haven’t. I usually don’t look at the members comments because either these guides are correct or it’s self explanatory. Well, this one you absolutely dropped the ball! I as well tore off the proximity sensor cable because in no step or pic had you even mentioned anything about it! It shows it’s on the side of the speaker after it’s removed but you cannot tell that the sensor isn’t attached to it, cuz it’s the backside of it!
AND from the looks of your pic… super zoomed in, you can see that u also ripped the flex cable as well…. and even with that mistake being made, you still didn’t mention it or make a red warning note under the pics! Seriously!?
It’s just upsetting cuz now my customer has to wait longer to get her device back.
end rant…:-(
芯片!芯片!
苹果APL1021 A9X 64-位 处理器
三星 K3RG1G1 2 GB (16 Gb) LPDDR4 RAM
SK Hynix H23QEG8VG1ACA32 GB (256 Gb) NAND 闪存
2 × Broadcom BCM15900B0 (和 iPad Pro 12.9"中一致)
苹果 339S00109 Wi-Fi 模组
NXP 66V10 NFC 控制器 和1610A3 充电 IC (与iPhone SE/6s/6s Plus中一致)
Notice that the lightning connector in this one is connected via a STRIP, with (plugs?) connecting it to the mother board. Also, it is held in place by SCREWS.
等一下,还有更多的芯片!
Maxim Integrated MAX98721BEWV升压型放大器
M7H YP (有可能是博世 Sensortec BMP280)
343S00051-A1(可能是iPad Pro 12.9中发现的343S00052-A1的迭代)
343S00089-A1
L05286 VZB VG Z SGP 547
Personal thinking, the iOpener should be handy in removing the smart connector, since it is glued up.
Well, there is no point of removing the battery, since there is actually nothing beneath.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
75%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
43 件のコメント
No mention of the new integrated Apple SIM?
They tore down the wifi model, so no SIM.
Anyone have a good image of the embedded Apple SIM? I need to know exactly where it is in the iPad Pro 9.7 and 10.5.
joshe -
What about the USB controller, 3.0 or 2.0?
aiple know what to do to get as most money as they can from theyr users and of course they dificult the repair...so there they earn as much as a new one! USER: dont buy aiple, they are fool you...
Typical trolling, Apple has to do things like that in order to make things as thin as possible because they think people want it to get thinner every year.
wmaitner -
Sure they have to do things to make them thinner "because reasons", but the lack of first-party spare parts, pull-tabs or service guides is harder to excuse.
Um how offen is Apple devices Easy to repair?
The 9.7" iPad Pro has USB 2.0, unlike the 12.9" model. Still the display is better, as are the cameras. The A9X is clocked at 2.16 GHz and the RAM is 2 GB. This was probably done because of the smaller battery.
The RAM remained at 2GB only to leave the room for upgrade in the future. Otherwise there will be one less reason for people to sell their 9.7" Pro for a 9.7" Pro 2
Apple A9X supports LPDDR4 and the data bus width is 128 bits. iPad Pro 12.9" is 4GB with two LPDDR4 memory chips. iPad Pro 12.9" uses 128-bits data bus width. iPad Pro 9.7" is 2GB with one LPDDR4 memory chip. iPad Pro 9.7" uses 64-bits data bus width. From system memory perspective, iPad Pro 12.9" has larger system memory density and higher memory bandwidth than iPad Pro 9.7" theoretically.
JJ Wu -
Hey iFixit. Could you please send me all the dimensions for this device (9.7" iPad Pro), the 12.9" iPad Pro and the iPhone 6s screen? I'm am modelling up what might be the most awesome possibility of what the second 12.9" iPad Pro could be.
I purchased the iPad Pro 9.7 128GB model. It is a very nice tablet and runs smoothly and quick. The 2 GB of RAM is not a concern, IOS runs fine on less RAM. Most of the Apple tablets still have 1 GB of RAM and still run fast on the lastest version of IOS. If you purchase Applecare, if the tablet breaks, Apple will just give you a replacement rather than repair for the first two years. Also, Apple products hold their value when it comes time to trade them in on upgrades. I switched from Android to Apple and like Apple better how the iPad links up with the iPhone. I had the Galaxy S5 and the Samsung Pro Tab 8.4, I upgraded to the iPhone 6S Plus in late 2015 and traded in the Samsung Tablet for the Apple iPad Pro 9.7. What I like about Apple, everyone gets software updates at the same time and Apple devices do not slow down like Andriods do. I am not a member of iSheep, I switched from Android to Apple and found Apple better personally.
rcalla1979 - 返信
Where can I find a LCD+Digitzer screen replacement for iPad Pro 9.7? They dont seem to sell them on this site.
Hi stevenvaden, did you manage to source a screen for the iPad Pro 9.7? As I am in need of one myself!! Also do you know if you need to unsolder the original home button to use it on the new Digitizer as is done on the 12.9" version? If this isn't done I believe the Apple Pay system will not work!! (So I have been told)
Mark -
Do you have any information on the location of the magnets?
Thanks, Chris.
As for the audio codec, from http://forums.macrumors.com/threads/ipad...:
"The codec probably belong to CS42L family. You can zoom in the photo and see it's next to the cpu. According to a chinese headphone forum, the latest apple devices share almost the same sound signature."
It seems to be the chip directly above the NXP chip in Step 11.
It is CS42L83A. It is next to NXP NFC chip/SAMSUNG memory chip Step 11.
JJ Wu -
The camera stated to feature the optical image stabilization in the video however, it does not as confirmed by Apple.
"NXP 66V10 NFC Controller and 1610A3 Charging IC (as seen in iPhone SE/6s/6s Plus)"
Is it NFC enabled? Where is NFC antenna?
NFC is exclusively used for Apple Pay. I'm not sure where the NFC antenna is, but I believe it's around the upper right-hand corner of the device.
This model is easier to do a screen replacement than an iPad Air 2, as there is no soldering required, just some careful re-attaching of the home button and front camera bracket..
Where is the Wifi receiver on this model? I have a metal case mounted to the wall that I need to place the unit in, and for our earlier model Ipad we cut a notch where the receiver is to make the wifi reliable. Is it still to the right of the home button, as it was on the IPad 2? Thanks!
Jessica S. - 返信
Can anyone tell me where the wifi receiver is on this model? Is it the same as the Ipad 2, to the right of the home button? I have a metal case that keeps the ipad from having a good wifi signal unless I cut a notch where the receiver is, and we upgraded to this model from our Ipad 2. Thanks! Jessica
Jessica S. - 返信
I have an issue with the iPad Pro 9.7 that will charge, but the green indicator will not show that its charging, the battery shows spastic charge amounts, and the Apple pencil does not connect when put in the lighting port. A Macbook will not recognize nor charge the iPad, and I have inspected the ports with a camera; the pins are good and clean. The charger is an iPad charger and the cable is OEM. I have hard reset, and reinstalled. Im thinking the solder points are bad on the lighting port, where its soldered to the logic board, but i’m curious if anyone has had this issue??? I was thinking about reflowing the contacts before trying to solder a new lighting port onto the logic board. Is there a controller that could be bad? I don’t know!!!! Any help would be greatly appreciated.
One time I broke my IPad.
Anyone got any thoughts on screen replacement suppliers? I see a plethora of people advertising screen replacements. How can I find a good quality screen? Some make comments on dead pixels (upto 2 or upto 5) another repairer states to get in contact if you want them to use original parts, but how can you tell a part is original? I’ve seen prices from over $300 down to 100. It has got me feeling like I’m flying blind.
Where are the microphones? Only see one black wire
Is the antenna extension available? sold alongside another or separately (u.FL smd Pcb)
cgonzalorb - 返信
Helped me replace my screen!
I have one with a cracked screen and the microphone doesn’t work. It’s 32gb pro 9.7 used by my 7 and 4 year old. The screen is cracked so poorly and there’s chunks of the tip missing, I can see the back of the camera. Is it worth fixing or should we just junk it and buy a new one?
Bonjour, je cherche la bague qui se trouve en bas autour du connecteur de charge, pourriez vous m’aiguiller SVP ?
I watched a Hugh Jeffreys repair video on one of these iPads today. He recommends not trying to replace housings or smart connectors on this model. Apple's level of greediness recently locking parts to phones and making other parts impossible to remove is going to bite them back one day.
My iPad Pro keeps dropping out turning completely off sometimes every 5to 10 mins suggestions of what is causing this. It is not poor connections nor wi fi low signals can yo help thanku
Denise Dixon - 返信
