メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換, フロントカメラケーブル: 手順 1、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換, フロントカメラケーブル: 手順 1、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、正面カメラケーブルクリップを覆っているテープを剥がします。
  2. iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールを使って、正面カメラケーブルクリップを外側に持ち上げて、ケーブルから離して、ケーブルコネクタを解放します。
  3. iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットから正面カメラケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • ソケットではなく、コネクタのみを持ち上げているか確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,872 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,637のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 84
