メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 3 Wi-Fi Front Facing Camera Cable Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Facing Camera Cable Replacement, Front Facing Camera Cable: 手順 1、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Facing Camera Cable Replacement, Front Facing Camera Cable: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a set of tweezers to remove any tape covering the front-facing camera cable clips.
  2. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Facing Camera Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Facing Camera Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Facing Camera Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to fold the front-facing camera cable clips outward, away from the cable, freeing the cable connector.
  3. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Facing Camera Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Facing Camera Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to lift the front-facing camera cable connector straight up off of its socket on the logic board.
    • Be sure to only pry on the connector, not the socket itself.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
466,523 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
139 メンバー
17,551のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 64
