iOpenerを30秒 温めます。
修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます 。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
ディスプレイガラスにひびが入っている場合は、ガラス表面にテープを貼り,修復中に怪我をしないように注意してください。
iPadのディスプレイの表面全体が覆われように、透明テープを重ね張りします。
これにより、ガラスの破片が飛び散らず、ディスプレイを取り外す時に扱いやすくなります。
残りも手順通りに作業をしますが,ガラスが割れてしまうと,ひび割れが広がってしまいます。その場合,金属製のヘラなどを使用する必要があるかもしれません。
必ず,保護メガネを着用してください。また,液晶パネルを傷つけないように注意してください。
温めた側の中央部分より少し上辺りに、吸盤カップを取り付けます。
吸盤がしっかりとスクリーンに装着されるように、スクリーン上に完全に平らに付いているかを確認してください。
iPadを片手で押さえながら、吸盤カップを上部に向けて引っ張りあげます。
ピックを差し込むための充分なスペースを作るため、ガラスを引っ張り上げます。あまり持ち上げ過ぎるとガラスが割れる恐れがあります。
吸盤でガラスを引き上げながら、ピックの先端をガラスとiPad本体の隙間に差し込みます。
ピックをディスプレイ横にある黒い外縁よりも奥に差し込まないでください。深くまで差し込み過ぎると、液晶ディスプレイを傷つけてしまうことがあります。
吸盤カップのプラスチック部分の持ち手(ノブ)を引っ張り、吸盤力を緩めてディスプレイアセンブリから外します。
iOpenerを再び温め、iPadの上部端、フロントカメラ上に載せます。
修理作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。前回の作業から10分間は開けてから iOpenerを再度温めます。
形を自由に変化できるiOpenerをお持ちの場合は、画像のように上部左端コーナーと上部先端を同時に温めるよう曲げてください。
ピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせます。カメラの手前で止めます。
3番目の画像はフロントカメラがiPadのどの位置に内蔵されているかを示したものです。
ピックをフロントカメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤が付着してしまうとカメラを損傷してしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるための方法を扱っています。
オープニングピック一度、フロントカメラから少し離れたところにずらします。
別のピックを、カメラの左側に挿し込んでください。最初のピックを挿し込んだ辺りです。これを 隅までスライドさせて、残りの接着剤を完全に剥がします。
接着剤が冷えて再シーリングされないように、二番目のピックを所定の位置に挿したままにしておきます。
ピックを挟んだまま、iOpenerで再び温めます。
iOpenerを温め過ぎないで下さい。次の温め作業までは、10分の間隔を置いてください。
温めたiOpenerをホームボタン端の上に置いてそのまま数分待ち、接着剤を柔らかくします。
本体左側の下に挟んであるピックをスライドさせ左側下のコーナーに付けられた接着材を分離します。
ピックを角に挟んだままにします。これ以上こじ開けず、iPadにピックを挟んだままにします。
このベゼル下の間には避けるべきパーツが多く搭載されています。3番目の画像をよく確認してください:
アンテナ
ホームボタン
デジタイザーケーブル
以下の手順では、これらのパーツを損傷しないよう、どこをこじ開ければ良いかを示してます。指定された場所をこじ開けてください。
前のステップで再接着を防止するため挟んだままの開口ピックは、そのまま残したままにします。
新しいピックで左側アンテナの上をゆっくりと滑らせ、ホームボタン手前で止めます。
ピックをスライドする際は、本体外側からiPadの中央に向けてください。中央から外側に向かってピックを動かさないでください。この方向に動かすとアンテナにダメージを与えてしまうことがあります。
開口ピックを2回以上スライドする必要がある場合は、左端外側から中央に向かって取り出し、再度同じ場所からピックを再挿入してください。
次に進む前にピックを挟んだままにします。
最後のピックの先端を前の手順で差し込んだピックの付近に差し込み、ホームボタンの下をスライドさせます。
デジタイザーケーブルの切断を避けるため右側コーナーから約2.5cmの所で止めてください。
ピックを少し深く差し込み、ホームボタンの方向にスライドさせます。
左側のアンテナと同様に、本体外側端から中央に向かってスライドします。中央から外側に向けて動かすと、アンテナを傷つけてしまうことがあります。
この手順では特に慎重に作業を進めてください。時間をかけてゆっくりと、接着剤が温められて柔らかくなっているか確認します。開封ピックを使って接着剤全体を剥がします。必要に応じて、作業を中断して iOpenerを再び温めることも考慮してください。
ホームボタンと反対側の両角にはピックを挟んだままにします。ガラスを持ち上げるように、ピックを少しひねります。ディスプレイケーブルの端に沿って留められた接着剤が剥がれます。4つ全ての角の接着をはがします。
接着剤から大きな抵抗があった場合、ひねるのを中断します。ピックをそのままにし、iOpenerを再加熱して該当箇所に当て、こう着している所にもう一度ピックを走らせます。
フロントカメラハウジングはフロントパネルに取り付けられている事があります。カメラを保護するため、ハウジングをはがしカメラに戻します。
カメラハウジングの片側を揺すり動かし接着をはがしフロントパネルから取り外します。
フロントカメラハウジングをリアケースの溝に戻します。
LCDを完全に取り外さないでください。まだ接着剤で固定されており、ホームボタンの先端で、数本のケーブルによってiPadに接続されています。フロントカメラ側のみ持ち上げてください。
スパッジャーの平坦側をLCDとLCDシールドプレートの間に差し込み徐々に持ち上げます。
シールドプレートの下にスパッジャーが入らないようにご注意ください。LCDとシールドの間に差し込みます。
LCDをわずかに曲げてしまうだけで、永続的なダメージになります。そのため、持ち上げる際は特にご注意ください。
LCDにヒビが入ってしまう確率を低くするには、他の取り外し手順も可能です。
フロスや釣り用の糸などをディスプレイの下に通します。上部から始めて、作業のしやすい方向に動かします。
薄くてフレキシブルなカードなどを使って、上部から接着剤を切開することもできます。
2本の幅の広いテープがLCDとスピーカーを繋いでいます。
LCDを片手でつかみ、もう片方でiPadのリアボディーを押さえます。
iPadからLCDを完全に外そうとしないで下さい。
デジタイザーケーブルを引かないように注意しながら、テープをはがすためLCDをスピーカーから徐々に引きます。
LCDを完全に取り外さないでください。ホームボタン側でLCDはまだ数本のケーブルによってiPadに接続されています。フロントカメラ側のみ持ち上げてください。
iPadのLCDを本のページのようにめくり、カメラ付近を持ちあげリアケースのホームボタン側に裏返します。
LCDケーブルに注意しながら徐々にディスプレイを裏返してください。
ディスプレイケーブルにアクセスできるようにLCDを前面パネルガラスの上に置きます。
次の2.3mm #00プラスネジを外します。
ボタンケーブルのマウンティングレールのネジ 2本
電源ボタンブラケットのネジ 2本
Peel the power button bracket off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
Do not attempt to remove the power button cable bracket or cable from the iPad, as it is still attached to the rest of the button cable assembly.
At this point you can push the power button cover into the case and remove it from the iPad.
With a set of tweezers, flip the front end of the button bracket up to allow access to the rest of the button ribbon cable.
Do not remove the bracket entirely—it is still attached to the ribbon cable. Be very careful while moving the bracket, or you may tear the fine offshoots of the ribbon cable.
During reassembly, be sure the lock/mute switch fits properly into the notch in the lock/mute button.
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか? 翻訳を始める ›
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
