メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換
閲覧: 3514
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
24
過去30日:
94
今までの合計
3,514
コメント: 176
手順に関する176件のコメント.
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、お持ちのiPad Mini 2 Wi-Fiの壊れた左側スピーカーを交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
      • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
      • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
      • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iOpenerを30秒温めます。
      • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
      • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
      • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
      • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
      • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
      • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
      • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
      • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
      • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
      • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
      • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
      • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
      • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
      • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, LCDシールドプレート: 手順 5、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, LCDシールドプレート: 手順 5、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, LCDシールドプレート: 手順 5、 3の画像 3
      • ディスプレイガラスにひびが入っている場合は、ガラス表面にテープを貼り,修復中に怪我をしないように注意してください。
      • iPadのディスプレイの表面全体が覆われように、透明テープを重ね張りします。
      • これにより、ガラスの破片が飛び散らず、ディスプレイを取り外す時に扱いやすくなります。
      • 残りも手順通りに作業をしますが,ガラスが割れてしまうと,ひび割れが広がってしまいます。その場合,金属製のヘラなどを使用する必要があるかもしれません。
      • 必ず,保護メガネを着用してください。また,液晶パネルを傷つけないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをiPadのホームボタンアセンブリの左横サイドに当たるように載せます。
      • iOpenerを約5分間置き、ガラスの下に付けられた接着剤を柔らかくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 温めた側の中央部分より少し上辺りに、吸盤カップを取り付けます。
      • 吸盤がしっかりとスクリーンに装着されるように、スクリーン上に完全に平らに付いているかを確認してください。
      • iPadを片手で押さえながら、吸盤カップを上部に向けて引っ張りあげます。
      • ピックを差し込むための充分なスペースを作るため、ガラスを引っ張り上げます。あまり持ち上げ過ぎるとガラスが割れる恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 吸盤でガラスを引き上げながら、ピックの先端をガラスとiPad本体の隙間に差し込みます。
      • ピックをディスプレイ横にある黒い外縁よりも奥に差し込まないでください。深くまで差し込み過ぎると、液晶ディスプレイを傷つけてしまうことがあります。
      • 吸盤カップのプラスチック部分の持ち手(ノブ)を引っ張り、吸盤力を緩めてディスプレイアセンブリから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • iOpenerを再び温めて、同じ箇所に載せます。
      • 作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。 iOpenerを再度温める場合は、少なくとも前の作業から10分間間隔を置いてから行ってください。
      • iPadの左側を再度温めるため、数分間iOpenerを置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 2番目のピックを1番目を差し込んだ付近に挿入し、iPadの端に沿って接着剤を剥がしながら下側に動かします。
      • 以降の手順でピックをスライドする最中に引っ掛かりを感じた場合は、一旦手を止めてその場所を再度 iOpenerで温めます。無理にピックを動かすと、ガラスが割れる恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 続けて接着剤を剥がしながら、ピックをディスプレイの横から下部に向かって動かしていきます。
      • ピックが接着剤に絡まり動かなくなった場合は、ピックをiPadの横に沿って"回転させながら"接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 1番最初に差し込んだピックを、iPadの上部端に向かってスライドして動かします。
      • フロントガラス越しにピックの先端が見えても焦らないでください。この場合、ピックを少しだけ外側へ戻して下さい。問題ない場合がほとんどですが、奥まで差し込みすぎないように注意してください。液晶ディスプレイ上に接着剤が付いてしまった場合、取り除くのが難しくなります。。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • iOpenerを再び温め、iPadの上部端、フロントカメラ上に載せます。
      • 修理作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。前回の作業から10分間は開けてから iOpenerを再度温めます。
      • 形を自由に変化できるiOpenerをお持ちの場合は、画像のように上部左端コーナーと上部先端を同時に温めるよう曲げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • ピックをiPadの左端上部コーナーにスライドさせて接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • ピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせます。カメラの手前で止めます。
      • 3番目の画像はフロントカメラがiPadのどの位置に内蔵されているかを示したものです。
      • ピックをフロントカメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤が付着してしまうとカメラを損傷してしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるための方法を扱っています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 3
      • ピックを少し外側に向かって引き出し、ピックのわずかな先端をフロントカメラ上部に沿ってゆっくりと動かします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 17、 3の画像 3
      • オープニングピック一度、フロントカメラから少し離れたところにずらします。
      • 別のピックを、カメラの左側に挿し込んでください。最初のピックを挿し込んだ辺りです。これを 隅までスライドさせて、残りの接着剤を完全に剥がします。
      • 接着剤が冷えて再シーリングされないように、二番目のピックを所定の位置に挿したままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • 1つ目のピックを再度深く挿し直し、フロントカメラから角に向かってスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • iPadの角に3本のピックを残したまま、接着剤が再度粘着するのを防いでおきます。
      • iOpenerを再度温め、iPadのもう片方の長辺に沿って搭載されているボリュームとロックボタン上に載せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • ガラス上端部を完全に分離するために、上端右側にある開口ピックをコーナー周辺までスライドします。
      • 接着剤が自動的に再接着するのを防ぐため、ピックは差したままにして新しいピックを用意して次のステップに進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 3
      • 新しいピックを挿し込み、iPad上部右側コーナーの中央までスライドさせて粘着を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • 続けて接着を分離させながら、iPadの右側下までピックをスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • ピックを挟んだまま、iOpenerで再び温めます。
      • iOpenerを温め過ぎないで下さい。次の温め作業までは、10分の間隔を置いてください。
      • 温めたiOpenerをホームボタン端の上に置いてそのまま数分待ち、接着剤を柔らかくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 24、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 24、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • 本体左側の下に挟んであるピックをスライドさせ左側下のコーナーに付けられた接着材を分離します。
      • ピックを角に挟んだままにします。これ以上こじ開けず、iPadにピックを挟んだままにします。
      • このベゼル下の間には避けるべきパーツが多く搭載されています。3番目の画像をよく確認してください:
      • アンテナ
      • ホームボタン
      • デジタイザーケーブル
      • 以下の手順では、これらのパーツを損傷しないよう、どこをこじ開ければ良いかを示してます。指定された場所をこじ開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 25、 3の画像 3
      • 前のステップで再接着を防止するため挟んだままの開口ピックは、そのまま残したままにします。
      • 新しいピックで左側アンテナの上をゆっくりと滑らせ、ホームボタン手前で止めます。
      • ピックをスライドする際は、本体外側からiPadの中央に向けてください。中央から外側に向かってピックを動かさないでください。この方向に動かすとアンテナにダメージを与えてしまうことがあります。
      • 開口ピックを2回以上スライドする必要がある場合は、左端外側から中央に向かって取り出し、再度同じ場所からピックを再挿入してください。
      • 次に進む前にピックを挟んだままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 26、 3の画像 3
      • 最後のピックの先端を前の手順で差し込んだピックの付近に差し込み、ホームボタンの下をスライドさせます。
      • デジタイザーケーブルの切断を避けるため右側コーナーから約2.5cmの所で止めてください。
      • ピックを少し深く差し込み、ホームボタンの方向にスライドさせます。
      • 左側のアンテナと同様に、本体外側端から中央に向かってスライドします。中央から外側に向けて動かすと、アンテナを傷つけてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • iOpenerを再び温めてiPadのベゼル上部に当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • この手順では特に慎重に作業を進めてください。時間をかけてゆっくりと、接着剤が温められて柔らかくなっているか確認します。開封ピックを使って接着剤全体を剥がします。必要に応じて、作業を中断して iOpenerを再び温めることも考慮してください。
      • ホームボタンと反対側の両角にはピックを挟んだままにします。ガラスを持ち上げるように、ピックを少しひねります。ディスプレイケーブルの端に沿って留められた接着剤が剥がれます。4つ全ての角の接着をはがします。
      • 接着剤から大きな抵抗があった場合、ひねるのを中断します。ピックをそのままにし、iOpenerを再加熱して該当箇所に当て、こう着している所にもう一度ピックを走らせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • 本体下側の端をゆっくり徐々に持ち上げ、接着を分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • 全ての接着がはがれたら、前面ガラスを本のページをめくるように開き作業台に置きます。
      • フロントパネルアセンブリを再利用して再組み立てする際は、ディスプレイ用の接着剤を交換してください。ディスプレイ用の接着剤塗布ガイドを参照して、デバイスに接着剤を再装着してから、本体を密封します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    27. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 3
      • フロントカメラハウジングはフロントパネルに取り付けられている事があります。カメラを保護するため、ハウジングをはがしカメラに戻します。
      • カメラハウジングの片側を揺すり動かし接着をはがしフロントパネルから取り外します。
      • フロントカメラハウジングをリアケースの溝に戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    28. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 32、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • LCDを固定している#00プラスネジを取り外します。
      • 3つの3.3 mmネジ
      • 1つの4.5 mmネジ
      • LCDのネジがテープで覆われている場合、ピンセットではがしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    29. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 33、 2の画像 2
      • LCDを完全に取り外さないでください。まだ接着剤で固定されており、ホームボタンの先端で、数本のケーブルによってiPadに接続されています。フロントカメラ側のみ持ち上げてください。
      • スパッジャーの平坦側をLCDとLCDシールドプレートの間に差し込み徐々に持ち上げます。
      • シールドプレートの下にスパッジャーが入らないようにご注意ください。LCDとシールドの間に差し込みます。
      • LCDをわずかに曲げてしまうだけで、永続的なダメージになります。そのため、持ち上げる際は特にご注意ください。
      • LCDにヒビが入ってしまう確率を低くするには、他の取り外し手順も可能です。
      • フロスや釣り用の糸などをディスプレイの下に通します。上部から始めて、作業のしやすい方向に動かします。
      • 薄くてフレキシブルなカードなどを使って、上部から接着剤を切開することもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    30. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 3
      • LCDは軽く接着剤で固定されており、シールドプレートからLCDを跳ね上げる前に剥がしてください。
      • スパッジャーをLCDとLCDシールドプレートの間に差し込みiPadの端から端までスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    31. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 35、 2の画像 2
      • 2本の幅の広いテープがLCDとスピーカーを繋いでいます。
      • LCDを片手でつかみ、もう片方でiPadのリアボディーを押さえます。
      • iPadからLCDを完全に外そうとしないで下さい。
      • デジタイザーケーブルを引かないように注意しながら、テープをはがすためLCDをスピーカーから徐々に引きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    32. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 36、 2の画像 2
      • LCDを完全に取り外さないでください。ホームボタン側でLCDはまだ数本のケーブルによってiPadに接続されています。フロントカメラ側のみ持ち上げてください。
      • iPadのLCDを本のページのようにめくり、カメラ付近を持ちあげリアケースのホームボタン側に裏返します。
      • LCDケーブルに注意しながら徐々にディスプレイを裏返してください。
      • ディスプレイケーブルにアクセスできるようにLCDを前面パネルガラスの上に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    33. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 37、 3の画像 3
      • ディスプレイを分離するためスパッジャーの先端をLCDと接着タブの間に差し込んでスライドさせます。
      • 2つの接着タブの間を軽く押します。付近のケーブルを損傷しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    34. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 38、 1の画像 1
      • 7つの1.8 mm #00プラスネジ をLCDシールドプレートから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    35. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 39、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 39、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 39、 3の画像 3
      • スパッジャーの平坦側を使って、LCDシールドプレートをiPadから持ち上げます。
      • LCDシールドプレートを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, LCD: 手順 40、 1の画像 1
      • ディスプレイケーブルブラケットから次の#00プラスネジを取り外します。
      • 2.7 mm ネジ ×1本
      • 1.4 mm ネジ × 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 41、 1の画像 1
      • iPadからディスプレイケーブルのブラケットを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 42、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 42、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 42、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタを基板(ロジックボード)上のソケットから丁寧に待ちあげてください。
      • ソケットではなく、バッテリーコネクタのみをこじ開けるように十分注意してください。ロジックボードのソケットをこじ開けると、コネクタが完全に壊れる可能性があります。
      • デバイス内部の他の修理を行う前に、必ずバッテリーコネクターをこじ開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 43、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 43、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使用してロジックボード上のソケットからLCDコネクタを待ち上げます。
      • コネクタの横にある大きなICにぶつからないでください。破損する可能性があります。図のようにコネクタの側面から丁寧に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 44、 1の画像 1
      • LCDを待ち上げてiPadから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, フロントパネル: 手順 45、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, フロントパネル: 手順 45、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからデジタイザーケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げて、外します。
      • ソケットからコネクタを持ち上げるときはご注意ください—ソケット上のピンは非常に脆く、容易に壊れます!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 46、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 46、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 46、 3の画像 3
      • リアケースからデジタイザーボードを取り外すため、デジタイザーボードのバッテリー側の下にスパッジャーをスライドさせます。
      • デジタイザーボードを持ち上げて、残りの接着剤を取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 47、 1の画像 1
      • iPadからフロントパネルを持ち上げて、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, 左側アンテナケーブル: 手順 48、 1の画像 1
      • 左側アンテナから次の#00プラスネジを外します。
      • 2.6mmネジ 1本
      • 1.5mmネジ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 49、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 49、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fiアンテナを左側スピーカーに留めている発泡接着剤をほぐします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 50、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 50、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーから幅広の左側テープを折り畳みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 51、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 51、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 51、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、iPadのリアケースからアンテナケーブルのテープを押し上げます。
      • 慎重にアンテナケーブルをテープに沿って剥がしてください。再組み立ての際に利用するので、保管します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 52、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 52、 2の画像 2
      • Lightningコネクタの裏側のクリップからアンテナケーブルを引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 53、 1の画像 1
      • 左側スピーカーをリアケースに固定している次の#00プラスネジを外します:
      • 1.9mmネジ 1本
      • 1.7mmネジ 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 54、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 54、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 54、 3の画像 3
      • Lightningコネクタを固定しているネジには小さな座金がスピーカーコンタクト上に付いています。この座金を失くさないようご注意ください。
      • iPadからスピーカーコンタクトの座金を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 55、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 55、 2の画像 2
      • 左側スピーカーとリアケース左下側の間に生じた溝にスパッジャーの先端を差し込みます。
      • スパッジャーを押し込み、リアケース奥からスピーカーをスライドして、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 56、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 56、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、 Lightningコネクタの先端を押し出し、リアケースの縁から外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 57、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiの左側スピーカーの交換: 手順 57、 2の画像 2
      • iPadからスピーカーを取り出します。
      • 再組み立ての際は、Lightning コネクタ上のネジ穴の上下についている2つのスピーカーコンタクトの位置にご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,931 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 94
今までの合計 3,514
