このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドを参照して、交換するフロントパネルに新しい接着ストリップを塗布しましょう。
新しいフロントパネルアセンブリの用途限定です。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Carefully peel off the first trapezoidal adhesive strip with a pair of tweezers.
Using a pair of tweezers, place the first trapezoidal adhesive strip (minding its correct orientation) on the matching side of the home button mounting bracket.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
In the following steps, you will be placing the remaining pieces of adhesive on the front panel.
Do not peel the clear backing off the strips just yet.
Place the bridge shaped adhesive strip between the top edge of the inner frame of the front panel and the camera mounting bracket.
Smooth the strip down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a pair of tweezers to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable.
Lay the home button ribbon cable down on the adhesive strip and smooth the cable down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
これで終わりです。
これで終わりです。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Conclusion:
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “
Something goes wrong here…
