メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
21
過去30日:
97
今までの合計
12,552
コメント: 3
手順に関する2件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 33
33人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 14
14人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、交換するフロントパネルに新しい接着ストリップを塗布しましょう。
新しいフロントパネルアセンブリの用途限定です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換, ホームボタンコントロールボード: 手順 1、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換, ホームボタンコントロールボード: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 2つの小さな切り欠きのある台形の接着ストリップを使用して、ホームボタンブラケットをフロントパネルに取り付けます。
      • ピンセットを使用して、1枚目の台形の接着ストリップを慎重に剥がします。
      • ピンセットを使用して、1枚目の台形の接着ストリップを(向きを間違えないように注意して)ホームボタン取り付けブラケットの対応する側に配置します。
      • ストリップの輪郭を取り付けブラケットの端に合わせます。
      • 2枚目の台形の接着ストリップに対しても同じ手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、取り付けブラケットに貼られている接着ストリップの端をつかみます。
      • 接着ストリップから透明な裏紙を剥がして持ち上げ、黒い接着ストリップを露出させます。
      • もう一方の接着ストリップでも同様の手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ホームボタンマウンティングブラケットをホームボタンの上に優しく配置します。
      • ホームボタンマウンティングブラケットがデジタイザーの下部と揃っていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換, 接着ストリップ(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 4、 3の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換, 接着ストリップ(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 4、 3の画像 2 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換, 接着ストリップ(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 4、 3の画像 3
      • 以下の手順では、フロントパネルに残りの接着剤を配置します。
      • 接着ストリップから透明な裏紙をまだ剥がさないでください。
      • フロントパネルの内側フレームの上端とカメラ取り付けブラケットの間に、ブリッジ型の接着ストリップを配置します。
      • 接着ストリップとフロントパネルの間に気泡が入らないよう注意しながら、中央から外側に向かってストリップを滑らかに貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 細長いC字型の接着ストリップをフロントパネルの右側に配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 次の接着ストリップを貼り付ける間、ホームボタンリボンケーブルを脇によけておくことを推奨します。
      • ホームボタンリボンケーブルの下、フロントパネルの右下に、真っ直ぐな中サイズの接着ストリップを貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 7、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 7、 2の画像 2
      • タブ付きの長方形の接着ストリップをフロントパネルの右下側に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 長いL字型の接着ストリップをフロントパネルの左下隅に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 9、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 短く長方形の接着ストリップを、フロントパネルの左上側に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 10、 2の画像 2
      • フロントパネルの左上隅に、最後の短いL字型の接着ストリップを貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 11、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 11、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、ホームボタンリボンケーブルの真下にある接着ストリップから透明な剥離紙を剥がします。
      • ホームボタンリボンケーブルを接着ストリップの上に置き、中央から外側に向かってケーブルをなでるように貼り付けます。接着ストリップとフロントパネルの間に気泡が入らないように注意してください。
      • まだストリップの透明な剥離紙を剥がさないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad 4 Wi-Fiの接着ストリップ (新しいパネル)の交換: 手順 12、 1の画像 1
      • 乾いたマイクロファイバークロスを使用して、LCDとフロントパネルガラスの内側を清掃します。エアダスターやエアコンプレッサーを使用して、ほこりを吹き飛ばすこともできます。
      • ピンセットを使用して、各接着ストリップから透明な裏紙を剥がします。
      • フロントパネルをiPadに閉じます。プラスチック製のベゼル内に収まるように配置し、ガラスとLCDの間に汚れや指紋が入らないように注意してください。
      • しっかりと密着させるため、iPadの画面を下にして封筒や布の上に置き、その上に本を数冊重ねて重石をします。使用する前に数時間そのままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これで終わりです。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,433 ポイント
1,203のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Conclusion:
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “
Something goes wrong here…
Marvin Arets - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 97
今までの合計 12,552
