はじめに
このガイドを参照して、お持ちのiPadのバッテリーを交換しましょう。
バッテリーが膨張している場合、適切な予防処置をとってください。
必要な工具と部品
ディスプレイガラスが割れている場合、ガラス上にテープを貼って、修理作業中の怪我を防止します。
表面全体を覆うように、透明のガムテープをiPadのディスプレイに貼ってください。
説明されているように、残りの手順に従って作業は最善を尽くしてください。いったんガラスが割れてしまうと、作業中さらに細かく砕ける可能性があるので、ガラスを掬うのにメタル製こじ開けツールを使ってください。
GPSアンテナソケットを覆っているゴム製EMIシールドを注意深く剥がします。
iPod開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のGPSケーブルのソケットに付いているGPSリボンケーブル固定フラップを跳ね上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Everything done, battery charges but screen not responsive to touch when trying to input password. It switches on/off fine and I'm able to swipe the lock button but can't input password. Any suggestions? Thanks.
Battery replacement of my son's 2011 iPad 1. Once more invaluable help from ifixit as with an earlier G5 Dual 2.5 and also an iMac 27.
After the battery replacement some non responsive areas on the touch screen. Review revealed I had not relocked the digizer cable and once I did this with yet more replacement clips applied then a return to perfect function. Thanks for the invaluable help. Steve Henderson, Perth, Australia.
Great tutorial.
One thing i am not sure how to do is the battery pack itself, Where will i find the adhesive ? Thank you.
Cedric H.
You don’t need adhesive with a new battery pack. It will hold in place with the existing adhesive and once the iPad is reassembled, it won’t fall apart.
I replaced the battery in my old iPad 1 Cellular model. What a PITA. You’ll break most of the clips, but it still holds together pretty well. There is a high risk of breaking the cellular antenna wires because the photo in this guide opening the display is for the Wi-Fi version, leaving out the location of the cellular board and the short length of the antenna wires. So one of the cellular wires broke the moment I raised the display, unaware that the wires were short. The wire pulled right out of the copper connector. No big deal. I replaced the battery just for fun to see if I could resurrect this old iPad that would no longer turn on. So I did it and it is back together and everything works except cell service, but I would never use cell service with it anyway. Wi-Fi works because the antenna is the Apple logo. Nice to boot up iOS 5.1.1, but it is worthless these days.
