メインコンテンツにスキップ
iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスが割れている場合、ガラス上にテープを貼って、修理作業中の怪我を防止します。
    • 表面全体を覆うように、透明のガムテープをiPadのディスプレイに貼ってください。
    • この作業をすると、ディスプレイをこじ開けて持ち上げるときに、ガラス片と本体構造を保持できます。
    • 説明されているように、残りの手順に従って作業は最善を尽くしてください。いったんガラスが割れてしまうと、作業中さらに細かく砕ける可能性があるので、ガラスを掬うのにメタル製こじ開けツールを使ってください。
    • 目を保護するために安全メガネを装着し、LCDスクリーンにダメージを与えないようご注意ください。
  2. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 画像で示されたiPadは、お持ちのiPadとわずかに異なるかもしれませんが、作業手順は同じです。
    • ディスプレイアセンブリの右端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを裏返すように回転させて、ディスプレイの上端沿いのタブを解放します。
  3. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2つ目のメタル製スパッジャーをディスプレイアセンブリとリアパネルアセンブリの上端の間に差し込むと、タブが元の位置に戻りません。
    • リアパネルからディスプレイアセンブリを取り外します。
  4. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 続けて、iPadの左下端に沿ってリアパネルからディスプレイアセンブリをこじ開けます。
    • iPadの上端にアクセスするときは細心の注意を払ってください。デジタイザーリボンケーブルは、リアパネル端付近にあり、容易にダメージを受けてしまいます。
  5. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 底部端付近のリアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを持ち上げて離します。
    • iPad本体からディスプレイアセンブリを過度に持ち上げないでください。わずかに弛んだ脆いアンテナケーブルが2つのコンポーネントを接続しています。
  6. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、コミュニケーションボード上のソケットからiPadの底部に最も近いアンテナコネクタを持ち上げます。
  7. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルを外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。
    • デジタイザー
    • 環境光センサー
    • ディスプレイデータケーブル
  8. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPod開口ツールの先端を使って、デジタイザーリボンケーブルをロジックボード上のソケットに付けている固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • ソケットからデジタイザーリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  9. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーを慎重に持ち上げて、接続を外します。
  10. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 黒のプラスチック製プルタブを利用して、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルコネクタを引き離します。
    • ロジックボードの表面と平行になるように、コネクタを引っ張ります。
  11. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを取り外します。
  12. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換, 環境光センサー: 手順 12、 1の画像 1
    • 必要であれば、環境光センサーから発泡テープストリップを剥がします。
    • アンテナに貼られている発泡テープを完全に剥がす必要はありません。
  13. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイフレームに留められた接着剤を剥がして、環境光センサーボードを注意深く持ち上げます。
    • 十分にアクセスできるスペースができたら、LCDから環境光センサーを剥がします。
    • 必要であれば、組み立てる前に、プラスチック製ビューウィンドウを新しい環境光センサーに取り付けます。
  14. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換, LCD: 手順 14、 1の画像 1
    • デジタイザケーブル付近のディスプレイアセンブリの長辺側端に沿ってフォーム製テープが付いている場合は、これを剥がします。
  15. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • デジタイザーケーブルを押さえながら、デジタイザーケーブルをディスプレイフレームに接続しているテープを注意深く剥がします。
  16. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイ上端に留められた接着剤からアンテナを剥がします。
  17. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ホームボタンスイッチ付近のEMIテープを覆っているLCDブラケットとクリップを固定しているT5トルクネジを3本外します。
    • 黒いプラスチックのディスプレイフレームからテープとディスプレイクリップを慎重に剥がします。
    • LCDを交換する場合、EMIテープとEMIに付いているクリップを新しい交換用LCDに移植してください。
  18. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • LCDを黒のプラスチック製ディスプレイフレームに固定している残りのT5トルクスネジを外します。
  19. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • アンテナリードをLCDに留めている小サイズのテープの一部を剥がします。
  20. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • iPodの開口ツールの先端をスチール製LCDフレームに装着された取手の下に差し込みます。
    • iPodの開口ツールを慎重に捻りながらフロントガラスパネルに留められた接着剤からLCDを剥がします。
    • LCDはガラス製のため、過度に曲げないようにご注意ください。
  21. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ディスプレイにデジタイザケーブルが搭載されている側を除く3辺に前の手順を繰り返して、ディスプレイ周辺をこじ開けます。
  22. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • LCDを持ち上げて、ディスプレイフレームから外します。
    • LCDの長辺側とディスプレイフレームを固定している接着剤をゆっくりと剥がしてから、LCDを取り出します。
  23. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • フロントパネルが外れない場合は、環境光センサーソケット付近のEMIテープを剥がします。
    • 必要に応じて、新しい交換用LCDにこれを移植します。
    • EMIテープがLCDに装着されていて、LCDを再利用する場合は、この手順をスキップしてください。 LCDも交換する場合は、EMIテープのストリップを新しいLCDに移植します。
  24. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • LCD下部付近のクリップとEMIテープの状態が良い場合は、これらを新しいLCDに移植してください。
  25. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 25、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 25、 2の画像 2
    • ホームボタンスイッチをプラスチック製ディスプレイフレームに固定しているT5トルクスネジを2本外します。
    • フロントパネルアセンブリからホームボタンスイッチボードを取り外します。
  26. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • LCDを再利用する場合は、プラスチックの開口ツールの先端を使ってLCDに装着されたフォーム製テープの端を剥がします。
    • LCDのガラス表面上の周辺からテープを剥がします。
  27. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • 次の作業に移る前に、LCDの表面にテープ等の汚れが残っていないか確認してください。
    • LCD長辺側の端に沿ってフロントパネルアセンブリのフレームにテープを貼り付けます。
    • LCDを慎重に下ろして、新しいフロントパネルフレームの凹みに装着し、正しい位置に配置されていることを確認します。
  28. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 28、 3の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 28、 3の画像 2 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • 固定クリップに留められたT5トルクネジ2本を外しながら、EMIテープのストリップの裏側をLCD下側端に沿って押さえます。
    • 新しいクリップ側にテープを貼り、T5 トルクネジ2本を再度取り付けます。
  29. iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 1 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 2 iPad 3Gのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • GPSアンテナの内側から保護フィルムを2つ剥がします。
    • GPSアンテナをLCD側に向けて装着します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 71,284
