メインコンテンツにスキップ
iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換, 電源と音量ボタンアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • アルミフレームに電源&音量ボタンケーブルを固定している次のネジを外します。
    • 5.5 mm #0 プラスネジ ー2本
    • 2.6 mm #0 プラスネジ ー1本
    • 2.6 mm #0 プラスネジ ー2本
    • 上部に留められた2本のネジはアルミフレームにアングル付きで留められています。ドライバーをネジと同じラインで装着して外してください。
  2. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 音量ボタンを覆っているプラスチック片を取り外します。
  3. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 音量ボタンフレームにアルミフレームを固定している2.6mm #00プラスネジ を1本外します。
    • このネジはアルミフレームにアングル付きで固定されています。ネジとドライバーを同じラインに揃えて外してください。
  4. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールの先端をスリープ/スリープ解除センサーの下に差し込みます。デリケートなケーブルを破損しないようにご注意ください。
    • プラスチック開口ツールをセンサー周辺でスライドして、接着剤を剥がします。
  5. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 電源と音量ケーブルの下にスパッジャーをスライドし、接着剤を解放します。
  6. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 広範囲ではなく、スパッジャーの先端を使用して、リボンケーブルのボリュームボタンブランチの下にある接着剤を剥がします。
  7. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をiPad上部に向けてスライドして、接着剤を剥がします。
  8. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をリボンケーブルの下に置いた状態で、アルミニウム製フレームのソケットから電源ボタンを慎重に持ち上げます。
  9. iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPad 3 4Gの電源と音量ボタンアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 電源と音量ボタンケーブルを両手で掴みながら、アルミニウム製フレームのソケットから音量ボタンとロックスイッチを注意深く引っ張ります。
    • アルミニウム製リアケースから電源と音量ボタンケーブルを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
129,818 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,417のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 142
