メインコンテンツにスキップ
iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換, ヘッドホンジャックアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックアセンブリを覆っている接着テープを剥がします。
  2. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • カメラケーブルをヘッドホンジャックアセンブリに固定している2.6mm #0プラスネジを1本外します。
  3. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックアセンブリ上のソケットから正面カメラを持ち上げます。
    • スパッジャーを取り外さずに、スパッジャーを右側にスライドして、カメラケーブルを留めている接着剤を解放します。
  4. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • マイクリボンケーブルの下にスパッジャーの先端を差し込み、ZIFコネクタから取り外します。
    • スパッジャーを左側にスライドし、マイクリボンケーブルをヘッドホンジャックアセンブリに留めている接着剤を解放します。
  5. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックアセンブリボード上のソケットからアンテナコネクタケーブルを持ち上げます。
  6. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 音量/電源ボタンのリボンケーブルコネクタをヘッドホンジャックアセンブリボードに固定している固定フラップを跳ね上げます。
    • ZIFコネクタから音量ボタンリボンケーブルを取り外します。
  7. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ヘッドホンジャックアセンブリから次のネジを外します:
    • 2.6mm #0プラスネジ 5本
    • 2.2mm #00プラスネジ(大) 2本
    • 2.6mm #00プラスネジ 2本
    • これらのネジは、アルミニウム製フレームに対して斜めになっています。ネジをなめないよう、ネジとドライバーが合わさっているか確認してください。
  8. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヘッドホンジャックアセンブリのリボンケーブルを掴み、デバイスの底部に向けて、iPadと平行になるようにアセンブリを注意深く引っ張ります。
  9. iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 両手でヘッドホンジャックアセンブリを掴み、ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、iPadからアセンブリを引っ張ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
129,818 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 108
