はじめに
iPadが数時間以上起動しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。 このガイドを使用して、第3世代iPadのバッテリーを交換してください。
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶画面に割れがある場合、画面がさらに割れるのと破片によって怪我するのを防ぐため、画面にテープなどを貼って保護してください。
iPadの液晶画面全体に透明なテープを端を重ねるようにして貼ります。
この修理ガイドの記述通りに作業を進められるようベストを尽くしてください。しかしガラスが壊れてしまった場合、作業を続けるに従ってひび割れは広がっていきます。ガラスを取り出すために、メタル製のこじ開け用ツールを使用してください。
iOpenerをiPadの画面の右の端に沿って平らに、iPadとiOpenerが隙間なく接触するようにおきます。
iPad上にiOpenerのバッグを約90秒間載せてください。接着剤が温まって、柔らかくなったらフロントパネルを開いてください。
ヘッドホンジャックアセンブリケーブルコネクタを覆っている絶縁テープを剥がします。
スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックケーブルをロジックボードに固定している2つのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
SIMボードケーブルのZIFコネクタを覆っているテープを剥がして外します。
SIMボードケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからSIMボードケーブルをまっすぐ引き抜きます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
78 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
Finally finished the battery replacement successfully. I had bought a replacement battery someone other the ifixit. (mistake). After finally finishing the replacement, the battery would not charge. So I took the whole ipad apart again to assure the battery was making contact with the circuit board. Reassembled....same problem. Installed a new and different battery and now all is working. So, I disassembled and re-assembled 3 times. I can do it easily now.
Here are some lessons learned:
1.) To remove the screen, the best advice is it set the ipad in the sun for about 10 minutes. This really does most of the hard work for you removing the adhesive. DON'T leave it too long! It really absorbs the heat. Then use the IOpener
2.) Re-assembly the 4G model step 44 is really difficult! I wish I had some advise before doing the work.
3.) Don't SEAL the screen back in place UNTIL you have tried to recharge the battery and assure all is working.
Thanks !
I wish i had looked at this post before :).
I’m half-way into the process , and i have already a lesson learned : beware of the bottom left corner of the scree : be VERY cautious when detaching the screen at this very point, as there are high chances to cut the connector to the motherboard…
ptouboul -
Is the original adhesive still strong enough after the screen has been removed or do you need to remove the old adhesive and apply new adhesive?
Did you get a response to this question ?
ptouboul -
Did this repair along with a new wifi antenna and digitizer screen. Guides were all excellent!
