はじめに
iPad 3 4Gのフロントパネルを交換するための必須条件です。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶画面に割れがある場合、画面がさらに割れるのと破片によって怪我するのを防ぐため、画面にテープなどを貼って保護してください。
iPadの液晶画面全体に透明なテープを端を重ねるようにして貼ります。
この修理ガイドの記述通りに作業を進められるようベストを尽くしてください。しかしガラスが壊れてしまった場合、作業を続けるに従ってひび割れは広がっていきます。ガラスを取り出すために、メタル製のこじ開け用ツールを使用してください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
It's best when replacing the front panel to power on the iPad once the new panel is connected to test the digitizer before exposing and laying down the glue for the front panel!
I would recommend that in cases of replacing shattered screens, that you tape the front panel glass with clear packing tape using overlapping strips, before you begin. This helps to ensure that the panel stays intact, and reduces the chances of puncturing the digitizing layer, and damaging the LCD upon removal.
You want to use clear tape so that you are able to see how any of the glass remnants are shifting during removal.
Top tip: check the LCD is in working order before you even take the new parts out of their packaging. I'm going to have to return all mine unfortunately, so glad I checked first.
My screen had spiderweb cracks originating right on part of the edge/frame and it was impossible to slide the picks beyond that point. The only option was to try to lift the "new" side which immediately sent many more cracks across the screen to the other side. At that point there was really no way to get the glass off because both sides where shattered and there was no glass to lift off… First repair that I've ever failed, bummer!
To prevent getting finger prints on the LCD and underside of the touch screen, wear a pair of latex or nitrile gloves.
