メインコンテンツにスキップ
iOpenerの使用方法
必要な工具と部品
  1. iOpenerの使用方法, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 iOpenerの使用方法, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
  2. iOpenerの使用方法: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
  3. iOpenerの使用方法: 手順 3、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
  4. iOpenerの使用方法, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 iOpenerの使用方法, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
  5. iOpenerの使用方法, iOpenerの使用方法: 手順 5、 3の画像 1 iOpenerの使用方法, iOpenerの使用方法: 手順 5、 3の画像 2 iOpenerの使用方法, iOpenerの使用方法: 手順 5、 3の画像 3
    • iOpenerの何も表示がない裏側を下にしてデバイスの接着剤を取り外したい部分の上部に当てます。適度な温度に温まり、 iOpener内部の液体が平らになっているか確認してください。
    • フロントパネルを開封する前に約90秒間、デバイスに iOpenerを当てます。
    • この時点で、プラスチック製の開封ツールを使って、スクリーン下をこじ開け始めます。どこをどのように作業を進めていくかはそれぞれの修理ガイドをご覧ください。
    • 作業中、 iOpenerを再度温める必要がある場合があります。 iOpenerを温めすぎないようにするには、 iOpenerを触って完全に冷たくなるまで待つことです。電子レンジに30秒以上入れないでください。
ゴール
672 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
512,275 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,648のガイドは作成済み
47件のガイドコメント
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - 返信
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman -
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - 返信
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity -
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 113
過去 7 日: 732
過去 30 日: 3,571
今までの合計 480,968
