メインコンテンツにスキップ
iNet M1001 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iNet M1001 USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: 手順 3、 2の画像 1 iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3.8 mm PH1 screw with a Philips screwdriver.
  4. iNet M1001 USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the USB port from it's plastic housing.
  5. iNet M1001 USB Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iNet M1001 USB Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Desolder the white wire, and pull it off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abdulateef Abola
メンバー登録日: 03/08/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 190
