メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMドアを開きます: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMドアを開きます: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイをしっかりと固定したまま、スパッジャー(修理用ツール)の平らな先端を使用して、電源ポートのすぐ上にあるRAMドアリリースボタンを押し込みます。
    • ドアの底面がiMacの後部から約0.5cm飛び出すまで、かなりの力をかけてください。
  2. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 3
    • RAMアクセスドアをiMacの背面から引き出します。
  3. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 3
    • RAMトレーは2つの灰色のタブで直立した位置にロックされています。
    • タブを外側に押してRAMから離して、親指または人差し指でトレイのロックを解除します。
    • タブを上下に引っ張って、RAMトレイを水平に近い位置までスイングさせます。
  4. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ メモリの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 3
    • RAMのスティックを両手でつかみ、RAMトレイからまっすぐ引き出して取り外します。
    • RAMモジュールは正しい向きでのみ取り付けれるようにロックが付いています。 接合部分の短い部分はRAMを取り外したり再装着するものです。
    • 新しいモジュールを取り付けるには、モジュールをトレイ上の所定のスロットに挿入し、しっかりと押し込みます。 トレイが所定の位置に収まるまで押してください。
    • RAMアクセスドアを元の場所に戻してください。
終わりに
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
114 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
22 件のコメント
At the end: "To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our adhesive strip replacement guide to reattach the display glass."
This does not make sense for a memory replacement guide.
xiepengpeng - 返信
I made a few changes to the guide to make it more readable. Thanks for the tip!
Miroslav Djuric -
I am thinking about getting me an iMac 5K but not really interested in overpaying for my RAM - can I access all 4 slots in the newest iMac 5K so I could buy the entry level with 8GB and then upgrade it to 32GB myself?
sdjensen - 返信
Yes, but make sure they are the same frequency so there won't be any issues. (1867)
vsomme -
Is it possible for 4GB x 2 model to add 8GB x 2 and having 24GB RAM
christmas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 168
過去 30 日: 597
今までの合計 223,296
