メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMドアを開きます: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMドアを開きます: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイをしっかりと固定したまま、スパッジャー(修理用ツール)の平らな先端を使用して、電源ポートのすぐ上にあるRAMドアリリースボタンを押し込みます。
    • ドアの底面がiMacの後部から約0.5cm飛び出すまで、かなりの力をかけてください。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 3
    • RAMアクセスドアをiMacの背面から引き出します。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 3
    • RAMトレーは2つの灰色のタブで直立した位置にロックされています。
    • タブを外側に押してRAMから離して、親指または人差し指でトレイのロックを解除します。
    • タブを上下に引っ張って、RAMトレイを水平に近い位置までスイングさせます。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2639のRAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 3
    • RAMのスティックを両手でつかみ、RAMトレイからまっすぐ引き出して取り外します。
    • RAMモジュールは正しい向きでのみ取り付けれるようにロックが付いています。 接合部分の短い部分はRAMを取り外したり再装着するものです。
    • 新しいモジュールを取り付けるには、モジュールをトレイ上の所定のスロットに挿入し、しっかりと押し込みます。 トレイが所定の位置に収まるまで押してください。
    • RAMアクセスドアを元の場所に戻してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
708,837 ポイント
1,203のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
I just purchased RAM and this guide was very accurate. Thank you.
Nicole Hamilton - 返信 共有
Hi guys! I have to slot full with the basic amount of RAM (2 x 4 GB), can I install 2 x 8 GB in the other two slots available? I want to upgrade to 24 GB of RAM, but I don't know if there are any problem putting together 4 GB modules with 8 GB ones. I remember an old story about possible issues... Thanks for your replies! :-)
Franz - 返信 共有
You should be fine with pairs of equal capacity. 2 X 4 GB and 2 X 8 GB
Usually best to install in pairs of similar sizes
P
mrmacfixit - 共有
I just upgraded mine from 16GB to 32GB. The only problem with this guide is that it says the difficulty is moderate. What could be easier? It took me less than five minutes, and most of that was unplugging/replugging stuff before and after the actual RAM upgrade.
I used a screwdriver to push on the little button that opens the door, as I didn't have a spudger handy.
Jake Robb - 返信 共有
Great job, thanks
ventosa09 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 31
過去 30 日: 171
今までの合計 88,450
