メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMドアを開きます: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMドアを開きます: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイをしっかりと固定したまま、スパッジャー(修理用ツール)の平らな先端を使用して、電源ポートのすぐ上にあるRAMドアリリースボタンを押し込みます。
    • ドアの底面がiMacの後部から約0.5cm飛び出すまで、かなりの力をかけてください。
  2. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 3
    • RAMアクセスドアをiMacの背面から引き出します。
  3. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 3
    • RAMトレーは2つの灰色のタブで直立した位置にロックされています。
    • タブを外側に押してRAMから離して、親指または人差し指でトレイのロックを解除します。
    • タブを上下に引っ張って、RAMトレイを水平に近い位置までスイングさせます。
  4. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2019 RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 3
    • RAMのスティックを両手でつかみ、RAMトレイからまっすぐ引き出して取り外します。
    • RAMモジュールは正しい向きでのみ取り付けれるようにロックが付いています。 接合部分の短い部分はRAMを取り外したり再装着するものです。
    • 新しいモジュールを取り付けるには、モジュールをトレイ上の所定のスロットに挿入し、しっかりと押し込みます。 トレイが所定の位置に収まるまで押してください。
    • RAMアクセスドアを元の場所に戻してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
217,114 ポイント
416のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Saludos, alguien me pudiera decir cuanto soporta de máximo de memoria RAM que soporta?, en Crucial dice que 64Gb de RAM, pero en Apple dice que el procesador 3.0Ghz (que es el que tiene el equipo que se quiere aumentar la memoria) solo 32Gb, por experiencia en otros equipos creo si soporta los 64Gb pero si me gustaría tener la seguridad para hacer la compra, gracias.
Juan Pablo Chávez Flores - 返信
Hi. I ordered 2x32GB Crucial mac memories for my iMac 27, 2019 3,1GHz.
It starts with these Crucial memories, but very very slowly. The startup takes 10 minutes with a dual channel mode.
Has somebody had the same problem?
Zoltán Papp - 返信
Yes! I bought 4 x 8GB and found out that I had to change two and two of the RAM cards. I had to go through a long list of variables ways to put the cards back in. (Ex. only change spot no 1 and 3, only change spot 2 and 3, etc....) After a while I hit it, and the iMac started if I pressed R+P+control+command while starting up. I got to know that the iMac needed to get to know the new cards..... (sounds really weird). After using only 2 of the new cards for several months (4-5) I tried to change the 2 next. So now I have all the 4 new RAM cards in, and the iMac WONT START. I have tried all kinds of variants of starting it, and moved around the cards. Still black. I ended up buying a Mac Book Pro, as a result of frustration. I still would like to be able to start my iMac 2019. Anyone?
Aagotart -
Have the same problem for the past two days.
Having four identical apple OEM rams but the system won't turn on with all four slots installed. It will with 3, with 2 but not with 4. Also, it doesn't matter which order you put or which ram of the four one you installed. All of them are working in pair of 3s or 2s but not all together.
I am really bamboozled.
Greg Pap - 返信
Same here, used to have 24 GB (2x4GB Apple and 2x 8GB Crucial working fine) I got additional 2x8GB crucial and now is not turning on, the only way to had it back was going back to the original 2x4GB Apple(getting worst, and ccs not make it work with 24), looks like some update is blocking the usage of the ram not provided/sold by apple, any clues?
Daniel V -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 132
過去 30 日: 478
今までの合計 15,171
