メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2390のガラスパネルの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2390のガラスパネルの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390のガラスパネルの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2390のガラスパネルの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを装着するには、まず可動ハンドルがガラスパネル表面と平行になるように吸盤カップを載せます。(2番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤が上手く固着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップの両方を柔らかくリントフリー(メガネ拭きなど)の布を湿らせて軽く拭きます。( 一番効果的な方法は、蒸留水、もしくは蒸留水と白酢を同じ割合で調合したものを布に含ませます。)
    • 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。
    • 購入時のオリジナルiMac用梱包ボックスは、ガラスパネルを保管するのに最適な場所です。 それ以外は、安定した水平上の表面、机の上にタオルを敷いた上に載せておくと安全です。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2390のガラスパネルの交換: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390のガラスパネルの交換: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2390のガラスパネルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
    • ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
    • 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、パネルが落下して破損する可能性があります。
    • ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。
    • 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,926 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
3 件のコメント
The glass of my iMac is broken and I want to fix it now. I consider to use a frame instead of a new glass in order to reduce reflections. I saw such a frame on macframe dot com and berlin1000 dot com. I wonder if anybody knows the exact measurements of the glass or has a technical drawing of it. If so, I would be able to laser cut it on my own.
2091212 - 返信
Do everything in your power to avoid touching the inside of the glass with your fingers, or the LCD. Please give me his fingerprints is like washing and oiled animal with water
Kevin McCartney - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 34
過去 30 日: 75
今までの合計 15,555
