このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドを参照して、ストレージ容量を増やすためハードドライブを交換またはアップグレードしましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case.
Once the top edge of the front bezel has cleared the rear case, rotate the front bezel toward the stand and lift it off the rear case.
Rotate the front bezel away from the rest of the device and lay it above the top edge of the iMac.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
To remove the hard drive bracket, squeeze the middle against the side of the hard drive while rotating the top left edge toward yourself.
After the left edge has been freed, rotate the bracket toward the right edge of the hard drive.
Lift the hard drive bracket straight up off the chassis.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the flat end of a spudger between the SATA data cable and the edge of the hard drive.
Twist the spudger to separate the SATA data cable from the hard drive.
Disconnect the SATA data cable from the hard drive.
Lift the hard drive out of your iMac, minding the thermal sensor cable that may get caught.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
206 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Exellent instructions....
I just installed a new HD on my iMac 8,1. Intalled the OS from original disc, it was 10.5.2, I don't know how to upgrade the OS.
I did software update, but only got 10.5.8. ¿what can I do? I would like to install Yosemite at least...
Any help?
You need to get to 10.6.8 via physical media, then app store update from there. I have read that Apple will send you a dvd for no cost, but the official price is $19.
I has a 8.1 as well , running Ubuntu 22.04 is great ! Stop obsolete OSX
