メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードの接続を外します。: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードの接続を外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから、左側スピーカーケーブルをまっすぐ慎重に引き抜きます。
  2. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 左側スピーカーケーブルを、背面エンクロージャーの裏面についている固定クリップから配線を外して引き抜きます。
  3. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 前の手順と同じように、固定クリップからSATAと電源ケーブルの配線を外して、引き抜きます。
  4. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • SATA電源とデータケーブルの左側スピーカーコネクタを繋いでいる、テープの一部分を剥がします。
  5. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • FaceTimeカメラケーブルコネクタ上にある、メタル製固定ブラケットを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットから、iSightカメラケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    • これはデリケートなコネクタで、簡単にダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
  6. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothアンテナコネクタを固定している、4.0mm T5トルクスネジを2本外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetooth コネクタブラケットの上部をロジックボードから回転させながら外して、ブラケットをまっすぐ持ち上げて外します。
    • 再インストールの際は、ブラケット下側のタブがEMIシールドにある穴と合わさるように確認してください。これらのタブはブラケットをインストールする前に、完全に内側に取り付けられている必要があります。
  8. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、4つのアンテナコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、AirPort/Bluetooth カードの接続から外します。
  9. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、右側スピーカーケーブルのコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ外します。
  10. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックのケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • ケーブルをわずかに右側に押し出して、ロジックボードからケーブルを取り出します。
  11. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 排気ダクトを覆っているテープを剥がします。
  12. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 背面エンクロージャーと排気ダクトを固定しているT8トルクスネジを外します。
    • 6.2 mm ネジー2本
    • 4.7 mmネジー2本
  13. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • マイクロフォンリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを、スパッジャーの先端を使って跳ね上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのついた固定フラップをこじ開けているか確認してください。
    • ピンセットを使って、ソケットからマイクロフォンリボンケーブルを、慎重に引き抜きます。
  14. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードを取り出します。: 手順 14、 1の画像 1
    • 背面エンクロージャーとロジックボードを固定している7.3mm T8トルクスネジを4本外します。
  15. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ロジックボードを取り出したり、インストールする際は、ボード左に搭載されたデリケートなマイクロフォンリボンケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
    • ロジックボードの上部を傾けて、背面エンクロージャーから離します。
    • ロジックボードを傾けながら、右側スピーカーのコネクタを引っ張り、ボードから取り出します。
    • ロジックボードを持ち上げて、iMac本体から外します。
    • 背面エンクロージャーのネジポストにボードを引っ掛けないようにご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • iMacを再組み立てするときは、外付けI/Oポートの位置が正しく合わさっているか、十分注意してください。 ロジックボードは、すべてのネジで固定されていても、曲がった状態のままで取り付けることが可能なためです。
    • USBフラッシュドライブと/もしくはイーサネットケーブルを使用して、ネジを締めながら、ロジックボードを正しく取り付けます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
209,012 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 54
