メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Lower Support Bracket Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Lower Support Bracket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the lower support bracket (a.k.a. "chin strap") from the iMac enclosure.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,122 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 108
