メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
    • ヒンジを外すと、iMacはアンバランスな状態になり、作業がしにくくなります。修理自体には問題ありませんが、作業をより早く、効率よくするには iMacサービスウェッジを使うと良いでしょう。
    • iMacの修理を始める前に:コンピューターの電源を切り、電源ボタンを約10秒押したまま、電源のキャパシタを放電してください。
    • キャパシタ部分や電源裏側の半田付けされた接合部分に接触しないようご注意ください。基板の端のみで触れます。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • パワーボタン付近のディスプレイ左側からiMac開口ツールをガラスパネルとリア筐体の間に差し込み、作業を始めます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側からスライスします。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでにスライスした箇所も接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライスしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライスします。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライスさせてここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライスさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度しかディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 手でディスプレイのパワーケーブルの接続を外します。ケーブルをプラスチックタブから引っ張っているか確認してください。色のついたワイヤを引っ張らないでください。
    • コネクタに簡単にアクセスできるようディスプレイを持ち上げますが、ケーブルを伸ばしすぎて接続部分にストレスを与えないようご注意ください。(約20cm程度)
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • 丁寧にディスプレイデータケーブルを基板上のソケットから引っ張ります。
    • ディスプレイデーターケーブルのコネクターをソケットからまっすぐ引いてください。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを左右均等に持ち上げます。
    • この時点でディスプレイ底に沿って接着ストリップがまだ付いています。これがヒンジのようにフレームとディスプレイを固定しています。ディスプレイを上下に数回揺らすと、この接着ストリップを緩めることができます。
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って接着ストリップの残りの部分を切断してください。
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
    • 片一方をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
    • ディスプレイの取り扱いには特にご注意ください。ーディスプレイは大型で重量があり、ガラス製です。
    • 再組み立ての際は、古い接着剤の残りを綺麗に拭き取り、接着ストリップの使用方法を参照してください。iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の接着ストリップの交換ガイドです。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, 下部サポートブラケット: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, 下部サポートブラケット: 手順 24、 2の画像 2
    • 下部サポートブラケットを固定している次の5本のネジを外します。
    • 3.2 mmネジー4本
    • 1.7 mmネジー1本
    • あるEMC 2544モデルでは、上の5本のネジサイズが全て同じものがあります。
    • ネジにアクセスするために、iMac底側の端に沿って付けられたディスプレイ用接着剤を剥がさなければなりません。
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iMac筐体から下部サポートブラケットを取り出します。
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, ファン: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, ファン: 手順 26、 2の画像 2
    • 基板上のソケットからファンケーブルのコネクターの接続を外します。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ファンの筐体から12.3 mm T10肩つきネジを3本外します。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • iMacからファンを取り出します。
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 29、 2の画像 2
    • 基板上のソケットからまっすぐ左側スピーカーケーブルを丁寧に引っ張り出します。
  30. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 背面の筐体にある固定用クリップから左側スピーカーケーブルをまっすぐ引っ張りながら巻き戻します。
  31. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って基板上のソケットから電源ボタン用コネクターの接続を外します。
    • 電源裏側に留められた半田付け部分に接触しないようご注意ください。キャパシタが充電されていると、電気ショックを与えることがあります。
  32. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • 左側スピーカーを背面ケースに固定している10.0 mm T10ネジを2本外します。
    • ゴム製ワッシャーは、緩くなったネジをスピーカーに固定する役割です。ピンセットや爪の先を使ってネジを外し、スピーカーアセンブリと一緒にネジを保管します。
  33. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 33、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 電源ボタンケーブルが(約1cmほど)出てくるまで、左側のスピーカーを持ち上げます。
  34. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • 左側スピーカーの溝から電源ボタンケーブルを解放します。
  35. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 35、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 35、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 左側スピーカーをiMacからまっすぐ持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着するには 接着ストリップの使用方法を参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,870 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,228のガイドは作成済み
2 件のコメント
Looks like an thow away product. !@#$ what an desaster. I saw an film on arteTV with the fownder of ifixit an the fight against the throwaway. I use my powerbook 10 years and repair it. my son got an ipod with a bad battery, i thought now problem just open and put a new in, but !@#$ where are the screws ...
micosch - 返信
products without screws to open ... are no product ... is rubish
micosch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 2,065
