メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • アウターケースからディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後の2枚の画像はディスプレイ両側の詳細です。
  4. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイ上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイは数本のケーブルで繋がったままです。
  5. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直の同期リボンケーブルを引き出します。
    • 垂直の同期リボンケーブル端はZIFになっていますが、ソケットにはロックや固定フラップが付いていません。 ケーブルをソケットからiMacのオプティカルドライブ側に引き抜いて、LEDドライバーボードから外します。
  6. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • LEDバックライト電源ケーブルをLEDドライバボードから接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから外します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げて、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデーターケーブルコネクタの接続を外すため、2つのコネクタケーブルのアーム両側を掴みます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
    • このケーブルは簡単にダメージが入ってしまうため、ケーブルの接続を外す時、再接続するときはご注意ください。
  8. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからLCDサーマルセンサケーブルのコネクタを外します。
    • 作業完了後に、ファンがフルスピードで回転している場合は、この接続またはハードドライブのサーマルセンサーケーブルを点検してください。
  9. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iMacの上部端に向けて、ディスプレイを丁寧に引き抜いてください。そしてアウターケースから持ち上げて取り出します。作業中、ケーブルが引っかかっていないか確認してください。
  10. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 1の画像 1
    • サーマルセンサケーブルの接続を外す前に、ケーブルの装着方向をメモしておきましょう。ファンが全速力で回転しないように、コネクタを現在の向きとは逆に取り付けることが非常に重要です。
    • ハードドライブの側面からサーマルセンサのコネクタを引き抜いて、取り外します。
    • 再組み立てをする際は、サーマルセンサーコネクタがSATAコネクタに最も近いピンのセットに接続されているか確認してください。 ファンが全速力で回転する場合は、コネクタの位置を逆にします。
  11. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ハードドライブからSATAデータケーブルのコネクタを引き抜いて、接続を外します。
    • スパッジャーのフラットエンドを使って、ハードドライブからSATAパワーコネクタの接続を外します。
  12. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • アウターケースに上部ハードドライブブラケットを固定している9 mm T10トルクスネジを2本外します。
  13. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • アウターケースからハードドライブをわずかに回転させて、取り付けピンからiMacの上端に向けて持ち上げます。
  14. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ハードドライブ: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。
    • ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。
  15. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ハードドライブの反対側からT8トルクスピンを2本外します。
  16. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ハードドライブの表面に貼られたEMIフォームを注意深く剥がします。
    • このEMIフォームを新しいハードドライブに忘れずに移してください。
  17. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ハードドライブ をSSDに交換します: 手順 17、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ハードドライブ をSSDに交換します: 手順 17、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換, ハードドライブ をSSDに交換します: 手順 17、 3の画像 3
    • SSDキットを使って、ハードドライブ を交換する場合、次の手順以降を参照してください。
    • SSDエンクロージャーが最初の画像に似ている場合は、こちらのガイドを代わりに参照してください。
    • SSDコネクタをメタル製エンクロージャーのソケットの位置に揃えます。
    • SSDがしっかりと固定されるまで、ドライブをエンクロージャーソケットに押し付けます。
    • SSDは一方向でのみエンクロージャーに接続します。 コネクタが揃っていない場合は、SSDを回転させて再試行してください。
  18. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使用して、SSDの端に沿って4本の銀色のネジ(両側に2本)を取り付け、SSDをエンクロージャーに固定します。
  19. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 付属のセンサー対応SATA電源ケーブルをエンクロージャーのポートに接続します。
    • ケーブルは、一方向にのみ接続するように調整されています。 ケーブルが接続できない場合は、180°回転してから再試行してください。
  20. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 接着面を露出させるために、小さな温度センサーボードの裏側から白いライナーを剥がします。
    • 温度センサーボードを、SATAコネクタに近いSSDの露出したメタル表面に接着します。
    • エンクロージャーを取り付けるときに邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤーを折り曲げます。
  21. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • T8ドライバーを使用して、古いハードドライブのマウンタピンをエンクロージャーの側面に取り付けます。
  22. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 古いハードドライブから取り外した固定ブラケットを、エンクロージャーに取り付けます。
  23. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 23、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • iMacのSATA電源ケーブルを、新しいセンサー対応SATAケーブルの一方の端に接続します。
  24. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • iMacのSATAデータケーブルを、エンクロージャのソケットに接続します。
  25. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 25、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 25、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • この手順で使用される画像は、2017年のiMacのものです。 ケーブルの外観は少し異なる場合がありますが、手順は同じです。
    • SSDエンクロージャーを、ハードドライブが搭載されていたスペースにスライドさせます。
    • SATAケーブルを配線して、他のコンポーネントと干渉しないようにします。
    • ケーブルが鋭く曲がらないように配線して、ケーブルが挟まれないように注意してください。
  26. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 26、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 26、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 HDDドライブの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • マザーボードにハードドライブ温度センサー用のソケットがある場合は、次の手順に従ってセンサーワイヤーを接続します。
    • HD TMPもしくはHDD TEMPとラベル表示されたマザーボード上のコネクタを探します。
    • このコネクタを探せない場合は、古いハードドライブ から接続を外した2線式ワイヤ温度ケーブルを辿ってください。
    • ここで前の温度ケーブルがボードに接続されている場合は、接続を外して取り出します。この先、温度ケーブルは不要です。
    • 温度センサーの2線式赤黒ケーブルをHD TMPまたはHDD TEMPというラベルの付いたマザーボードプラグに接続します。
    • コネクタは、一方向にのみ適合するようにキーが付けられています。 一方向に収まらない場合は、180°回転させて再試行してください。
    • 他のコンポーネントと干渉しないように、余分なワイヤを配線します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの説明を逆の順番行ってください。
384 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
596,081 ポイント
619のガイドは作成済み
67件のガイドコメント
Make sure the hard drive is of the same producer and it has a temp sensor connector. It's the only way to ensure that the heat sensor connector will fit into the hard drive's socket. If you don't plug in the temp sensor iMac's HDD Fan will rotate at its maximum speed, ie. over 6000 rpms - the noise is extraordinary!!!
David Relich - 返信
I replaced my internal HDD on my 215" iMac, but the iMac can't get access to the new hard disk's (Seagate Barracuda Green) temperature sensor. The HDD fan in the iMac steps up the RPM, and over about 15min reaches 6000RPM (VERY loud) and stays there until machine is shutdown or put to sleep.
I found a fix for this: http://hddfancontrol.com/HDDFanControl/H... - this tiny piece of shareware software allows the iMac to see the temperature of the drive via S.M.A.R.T., and therefore the fans react according to the correct temperature again!
Ian - 返信
One thing Andrew left out here, which I discovered on my own, is that even if you have the temperature sensor connected to the correct pins, you ALSO have to make sure that it is 'oriented' properly.
On the sensor connector (the little head that plugs into the hard drive) I saw a little white dot on one side, which it turns out, indicates that's the 'top'. So on my iMac, you have to make sure when you connect the temp sensor connector with the white dot showing.
Otherwise, I got the 6000 rpm fans.
robert Seith - 返信
Success. For any interested people, it's about an hour - going slowly. Now that I've done it, I assume I could do it again in 15 minutes if I had to.
Just have the right tools handy, the T 8 and T 10 bits in particular. Getting off the display screen is easy. The screws are harder than you'd think because of the magnets, but they're not that bad. I recommend having tweezers to help pull them and place them later on.
Overall, the thing that worried me most was the fan issue. And, so far... it's not an issue. I had a seagate 500 gb, and I replaced it with a seagate barracuda 3 tb hhd. Everything fit right into it, just as it did into the original. No optical sensor needed. No new sensor needed, period. No software needed. Nothing. Just put in the new hd, and it works. I'm very pleased, and very proud of myself. Good luck to anyone considering doing this upgrade. You can do it, really.
Kevin - 返信
It's a pretty straightforward procedure. Took less than an hour. I replaced the 500GB Seagate Barracuda with a Seagate Barracuda 2TB, model ST2000DM001. So far, after about 30 minutes of use, it's working great, and I haven't had the fan problem, but we'll see what happens.
Kevin's advice about the tweezers for extracting and inserting the screws that attach the display to the case was right on (although I used a small pliers instead).
Before you begin the replacement procedure, I highly recommend putting the new drive into a hard drive dock, and restoring to it from a Time Machine backup. Try booting off the new drive once to make sure it works. Then, when you swap the new drive for the existing internal drive, it'll be ready to go with no further effort needed.
eshienbrood - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 115
過去 7 日: 749
過去 30 日: 1,901
今までの合計 615,149
