メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • ロジックボードのソケットから、左側スピーカーケーブルを慎重に引き抜きます。
  2. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 左側スピーカーケーブルを背面エンクロージャーの裏にある固定クリップからまっすぐ引き上げて、配線を外します。
  3. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返して、SATAと電源ケーブルを固定クリップからまっすぐに引き上げて接続を外します。
  4. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • SARA電源とデーターケーブルに、左側スピーカーコネクタを装着しているテープの一部分を剥がします。
  5. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • Face Timeカメラケーブルコネクタ上のメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • Face Timeカメラケーブルをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • これは破損しやすいデリケートなコネクタです。作業は慎重に行なってください。
  6. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードに4本のアンテナコネクタを接続している、4.0mm T5トルクスネジを2本外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothカード上のソケットから4つのアンテナコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  8. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 右側スピーカーケーブルのコネクタを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  9. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックのケーブルコネクタをこじ開けます。
    • わずかにケーブルを右側に押し寄せます。
  10. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 排気ダクトを覆っているテープを剥がします。
  11. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 背面エンクロージャーに排気ダクトを固定しているT8トルクスネジを外します。
    • 6.2mmネジー2本
    • 4.7mmネジー2本
  12. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクロフォンリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き抜いて外します。
    • ヒンジのついた固定フラップ上をこじ開けてください。ソケット自体には触らないでください。
    • マイクロフォンリボンケーブルを、ソケットから慎重にまっすぐ引き抜きます。
  13. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 背面エンクロージャーにロジックボードを固定している、7.3mm T8トルクスネジを4本外します。
  14. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ロジックボードを背面エンクロージャーから離すように上部を傾けます。
    • ロジックボードを傾けたら、右側のスピーカーコネクタを右側に引っ張り、ボードから外します。
    • ロジックボードをまっすぐ持ち上げて、iMacから取り出します。
    • ボードに背面エンクロージャーのネジポストを引っ掛けないよう、ご注意ください。
  15. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iMacを再組み立てする際は、外側のI/Oポートが正しく位置が揃っているか確認してください。ロジックボードは全てのネジを閉めても傾いた状態で装着します。
    • ロジックボードが正しい位置に装着するように、USBフラッシュドライバと/もしくはイーサーネットケーブルを使い、ネジを締めてください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
209,039 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 7
今までの合計 115
