はじめに
このガイドを使って、AppleオリジナルのブレードSSD(AHCI/SATA)を交換します。
このガイドは、SSDを搭載した高スペックのiMac Intel 21.5 "EMC 2544モデルを対象としています。(Fusion DriveもしくはブレードSSD仕様 )
必要な工具と部品
ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
片一方をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
再組み立ての際は、古い接着剤の残りを綺麗に拭き取り、接着ストリップの使用方法を参照してください。iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の接着ストリップの交換ガイドです。
リア筐体にハードドライブブラケットを固定している次のネジを外します。
左側ハードドライブブラケットから21 mm T10トルクスネジー2本
9 mm T10トルクスネジー1本
27 mm T10 トルクスネジー1本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13件のガイドコメント
If i want to add a news ssd at my iMac? Actualy is a model without a ssd
felixos890 - 返信
Which kind of SSD can I install? Is this the normal M.2 connector?
Thanks in advanced..
It is a special blade SATA drive, essentially just a SATA SSD with special connector. Same form factor as in 2012-2013 MacBook Pro Retinas. You can install a normal M2 SATA (not NVMe!), but with an adapter
oldnwstf -
Remember guys: the base model that did not ship with SSD is completely missing the M.2 connection soldered on the board from the factory, and will not be able to mount one. The main HDD can still be swapped for one though.
Cloakedbug - 返信
I have an iMac 21.5 Late 2012 (2.7GHz i5) and I was thrilled to find a vacant Apple SSD slot!
I have since installed an SSD and I am creating a Time Machine backup.
A fusion drive will then be created and the data migrated.
Also really nice to know the RAM can be upgraded to 16GB at some point :)
At first glance I was sure this iMac would not be upgradeable but it just goes to show, you should always physically check!
