メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • アウターケースからディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後の2枚の画像はディスプレイ両側の詳細です。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイ上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイは数本のケーブルで繋がったままです。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 5、 3の画像 3
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直の同期リボンケーブルを引き出します。
    • 垂直の同期リボンケーブル端はZIFになっていますが、ソケットにはロックや固定フラップが付いていません。 ケーブルをソケットからiMacのオプティカルドライブ側に引き抜いて、LEDドライバーボードから外します。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 6、 3の画像 3
    • LEDバックライト電源ケーブルをLEDドライバボードから接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから外します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げて、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデーターケーブルコネクタの接続を外すため、2つのコネクタケーブルのアーム両側を掴みます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
    • このケーブルは簡単にダメージが入ってしまうため、ケーブルの接続を外す時、再接続するときはご注意ください。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからLCDサーマルセンサケーブルのコネクタを外します。
    • 作業完了後に、ファンがフルスピードで回転している場合は、この接続またはハードドライブのサーマルセンサーケーブルを点検してください。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 9、 1の画像 1
    • iMacの上部端に向けて、ディスプレイを丁寧に引き抜いてください。そしてアウターケースから持ち上げて取り出します。作業中、ケーブルが引っかかっていないか確認してください。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, 光学ドライブ: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブサーマルセンサのコネクタを引き抜きます。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 11、 1の画像 1
    • アウターケースに光学ドライブを固定している9 mm T10トルクスネジを4本外します。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブの内側端を持ち上げ、ロジックボードに取り付けられたフレームの周囲に付けられたコネクタを解きながら外します。
    • 光学ドライブケーブルの接続を外すため、アウターケース端にあるマウント用ピンから光学ドライブを慎重に引き抜きます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブケーブルの接続を外します。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, 光学ドライブ: 手順 14、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, 光学ドライブ: 手順 14、 2の画像 2
    • 光学ドライブブラケットからEMIテープ全体を剥がす必要はありません。光学ドライブのボディにつけられた赤色でハイライトされた部分のみを剥がしてください。
    • 赤色でハイライトされたアルミテープ部分のみを剥がします。残りは黒い光学ドライブブラケットに装着したままにします。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 15、 2の画像 2
    • 光学ドライブの両側からT10トルクスネジを2本ずつ(計4本)外します。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 16、 3の画像 3
    • 必要に応じて、スパッジャーの先端を使って光学ドライブの底につけられた光学ドライブブラケット用のスロットに押し込んで、ブラケットのタブを外します。
    • 光学ドライブブラケットを光学ドライブからわずかに回して外します。
    • 光学ドライブブラケットを光学ドライブのオープンエンドから引き離します。タブが引っ掛からないようにご注意ください。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、光学ドライブサーマルセンサを覆っているフォーム製テープの一部分を剥がします。
    • スパッジャーのフラットエンドを使って、サーマルセンサを光学ドライブに固定している接着剤を丁寧に剥がします。
    • 光学ドライブ内部にディスクや他の異物が詰まっている場合は、このガイドを参照して問題を解消しましょう。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, 光学ドライブエンクロージャーフェイスプレート: 手順 18、 1の画像 1
    • 光学エンクロージャーベイから3.0 mm #0 プラスネジを3本外します。
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 19、 3の画像 3
    • 左側端より作業を始め、光学エンクロージャーベイを引っ張って開きます。
    • 続けてエンクロージャーの残り2つについても分離するまで引っ張って開きます。
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 20、 1の画像 1
    • 光学エンクロージャーベイにフェイスプレートを固定している3.0 mm #0プラスネジを2本外します。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 21、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 21、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 21、 3の画像 3
    • 光学エンクロージャーベイから黒いプラスチック製フェイスプレートを持ち上げて、外します。
    • フェイスプレートもしくは2本のプラスネジはこれで必要ありません。今後、エンクロージャーにフェイスプレートを再度取り付けたい時が出てくる場合があるかもしれません。その時のために保管しましょう。
    • フェイスプレートなしで光学エンクロージャーベイを再組み立てします。固定するには、オリジナルの3.0 mmプラスネジを使用してください。
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, デュアルハードドライブ: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール, デュアルハードドライブ: 手順 22、 2の画像 2
    • 光学ハードドライブエンクロージャベイ両側のクリップのいずれかを押し込みながら持ち上げて、エンクロージャから外したらプラスチック製ポジショナを取り出します。
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 23、 3の画像 3
    • エンクロージャーにハードドライブを戻す前に、ハードドライブコネクタが裏側に向いているか確認してください。
    • 慎重にハードドライブをエンクロージャーのハードドライブスロットに装着します。
    • 片手でエンクロージャーをしっかりと持ちながら、もう一方の手でハードドライブをエンクロージャーコネクターに押し込んで装着します。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308デュアルドライブのインストール: 手順 24、 2の画像 2
    • ハードドライブがぴったりと装着できたら、ハードドライブをエンクロージャの底部に固定しながら、プラスチック製ポジショナを再挿入します。
    • オリジナルの光学ドライブから取り外したケーブルを光学エンクロージャーベイに再接続します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,739 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
9 件のコメント
I followed this guide to place a samsung 840 EVO 750 GB ssd in the optical drive bay. The instructions worked near perfectly. However, I got many SATA CRC errrors. Not a connector seating problem. After placing the SSD in the hard drive bay (following the hard drive replacement guide) no more CRC errors.
I tested with an older laptop hdd: This works fine in the optical bay.
Apparently either the optical drive bay does not work well with the samsung 840 EVO or my optical drive cable is no good.
I reassembled my superdrive and placed the SSD in place of my built-in HDD for a nice speed increase.
Is there any listing of ssds that work well in the OD bay?
Allard Mosk - 返信
I recently replaced my HD with an SSD drive. Watching this guide actually helped too!
I would also like to replace the optical drive with a Hard Drive. Would it make much of a difference wether I use a SSD or a 7200rpm HD? I would be using it for video and audio files for Protools and Final Cut Pro that are running on the SSD..
It seems like the negotiated speed on the optical SATA is only 1.5 Gigabit..
Ron kauvon - 返信
Do you attach the thermal sensor to the equivalent place on drive enclosure as it was on the optical drive?
Kevin Quinn - 返信
Would love to know how to re-use the optical drive externally, with an inexpensive enclosure.
Rob Wilderman - 返信
There is the OWC SuperSlim (https://eshop.macsales.com/item/Other%20...) The iMac drive looks at least half again as thick as a laptop drive, so there would be a gap between the top and bottom pieces of the SuperSlim - maybe build a thin wood frame to take up the gap? Four pieces, each about a quarter-inch thick, glued or lapped on the corners. If you want to be *really* nifty, maybe try to do a dove-tail on each corner - but that would require cutting about 2 mm "doves and tails".
jimwitte -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 90
今までの合計 69,188
