メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
    • 画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
    • iMacのフロントに搭載されているガラスパネルに傷がつかないように、作業台上には汚れや異物などがないか確認してください。iMacと作業台の間にタオルを敷くことをお勧めします。
    • iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
    • 3本のネジはすべてアクセスドアに固定されています。
    • アクセスドアを取り出します。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • 黒いプラスチックのRAM用プルタブをRAMスロットからゆっくりとスライドします。
    • 黒いプラスチック製のタブをiMac下端の底から引き離して、RAMベイ側に搭載されているモジュールを取り出します。
    • 作業には若干力が必要です。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • RAMベイのスロットから古いRAMモジュールをスライドして取り出します。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、RAMベイの反対側からRAMモジュールを取り出します。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 新しいRAMモジュールを装着する際は、正しい方向に取り付けることが重要です。
    • 各RAMモジュールに切り込まれた小さなノッチ(1番目の画像で確認できます)がRAMスロットの突起と合わさります。(2番目の画像を参照ください)
    • お持ちのiMacに4つのRAMスロットがあります。各モジュールを差し込む際は、スロットに対して水平にスライドします。隣り合う二つのスロットの間でモジュールが詰まるのを防ぐことができます。
    • 正しい装着方向を確認できたら、RAMモジュールをゆっくりとiMacにスライドします。親指を使って、各ソケット上にしっかりと固定してください。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, ガラスパネル: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, ガラスパネル: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 3
    • アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, 光学ドライブ: 手順 15、 1の画像 1
    • ここから、デバイス本体を裏返して、ベース部分を上向きにすると作業がしやすくなります。
    • 次の4本のネジを外します。
    • 9.3 mm T10 トルクスネジ(大)ー1本
    • 9.3 mm T10トルクスサイズ(通常サイズ)ー3本
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 16、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブ温度センサのコネクタをまっすぐ引き抜きます。上向きに引くのではなく、ボードに並行になるように抜いてください。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 光学ドライブ内側の端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームのコネクタを絡まないように外してください。
    • 光学ドライブをアウターケース右側に付いている固定ピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためにスペースを確保します。
    • GPUヒートシンクの後ろから光学ドライブ温度センサのコネクタを取り外すには、光学ドライブの後ろを通してください。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 光学ドライブから光学ドライブのコネクタを引き抜いて、光学ドライブケーブルの接続を外します。
    • iMacから光学ドライブを取り出します。
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, 光学ドライブファン: 手順 19、 1の画像 1
    • 光学ドライブのファンをアウターケースに固定している13 mm T10トルクスネジを1本外します。
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • アウターケースに固定されたピンから光学ドライブファンを引き抜きます。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブのファンコネクタを引き抜きます。
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, ロジックボード: 手順 22、 1の画像 1
    • この手順では、次のケーブルの接続を外します。
    • SDボード
    • 左右スピーカーとマイク
    • オーディオポート
    • WiFiアンテナ
    • 右側の温度センサ、Bluetooth /環境光センサ/カメラ/左側温度とハードドライブファン
    • CPUファン/環境温度と電源ボタン
    • IRセンサ
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードのソケットからSDボードケーブルを引き抜きます。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 24、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 24、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • マイク、左側スピーカー、右側スピーカーのケーブルを各コネクタからiMac本体の右側に向けて引き抜きます。
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、3つのAirMacアンテナコネクタすべてをAirMacボードのソケットから引き上げます。
    • 再組み立てでは、非ストライプのケーブルをCH0と表示されているソケットに、ストライプ状のケーブル1本をCH1に、2本ストライプが入っているケーブルをCH2に接続します。
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ハードドライブのファンコネクタをiMacの上端に向かって引き抜き、ロジックボードのソケットから接続を外します。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • Bluetooth /環境光センサー/カメラ/左温度コネクタの両側に親指の爪先を使って、iMacの上端側にロジックボードのソケットから押し出します。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 親指の爪先を使って、右の温度センサのコネクタをiMacの上端に向けてソケットから押し出します。
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • CPUファン/環境温度センサーのコネクタをiMacの左下端に向かって引き抜き、ロジックボードのソケットから外します。
  30. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 電源ボタンコネクタをiMacの左下隅に向かって引き抜き、ロジックボードのソケットから接続を外します。
  31. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 31、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 親指を使って、IRセンサーコネクタをiMacの上端に向かって押し、ロジックボードのソケットから外します。
    • IRセンサーボードをアウターケースのフロントの裏から上に引き抜きます。
    • IRセンサを取り出して、保管します。
  32. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 32、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • オーディオポートケーブルコネクタをiMacの左側に向けて引き抜き、ロジックボードから接続を外します。
    • ケーブルを外すときは、ケーブルを自分の方へ(ロジックボードの前面から離して)引っ張らないでください。
    • オーディオポートケーブルをロジックボードの前面から剥がし、2番目の画像のように前に垂らします。
  33. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 次の7本のネジを外します。
    • 7 mm T10トルクスネジー2本
    • 30 mm T10トルクスネジー1本
    • 25 mm T10トルクスネジー2本
    • 21 mm T10トルクスネジー2本
  34. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 34、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • 次のネジを4本外します。
    • 9.3 mm T10荒目ネジー1本
    • 25 mm T10荒目ネジー1本
    • 22 mm細目ネジー2本
    • 電源装置の右上と左下のコーナーをリアケースから引き離して、電源装置の角に取り付けらた固定ポストを外します。
  35. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 35、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • 電源ケーブルを慎重に持ち上げて外側のケースから取り出し、画像のように回転させてケーブルロックを出します。DC-outケーブルとAC-inケーブルはiMacに接続されたままですのでご注意ください。
    • コネクタを電源装置のソケットから引き離しながら、コネクタ上のロック機構を押し下げてDC-outケーブルの接続を外します。
    • ロック機構がソケットから外れたら、DC-inコネクタを電源装置から引き抜きます。
  36. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • AC-Inケーブルのソケットからコネクタを引き抜きながら、ロック機構を押し込んでAC-Inケーブルの接続を外します。
    • アウターケースから電源装置を取り出します。
  37. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • LEDドライバーのボードの右側に直接装着されているプラスチックの壁を取り出します。
  38. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 38、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • ロジックボードをアウターケースの裏から少し引き離して、それからアウターケース下側のフロントをクリアにするため、ロジックボードを上向きに持ち上げます。
  39. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • LCD温度ケーブルコネクタを引き抜きながら接続を外して、ロジックボード上のソケットから取り出します。
  40. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 40、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • ロック機構を押し込み、DC-Inケーブルをロジックボード裏のソケットから慎重に引き抜きます。
  41. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • ロジックボードのソケットを傷つけないように注意しながら、ハードドライブのSATAデータケーブルをロジックボードのソケットから慎重に引き抜きます。
  42. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • ロジックボードのソケットからハードドライブの電源ケーブルコネクタを引き抜きます。
  43. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードを外側のケースから取り外します。
    • ロジックボードを再装着するときは、ロジックボードのネジを正しい位置に合わせて締める前に、ヘッドフォン/マイクポートに最も近いUSBポートにThunderboltケーブルとUSBケーブルをプラグインします。
  44. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, CPUヒートシンク: 手順 44、 1の画像 1
    • ロジックボードからヒートシンクの温度センサケーブルを覆っているテープを剥がします。
  45. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからヒートシンクの温度センサーコネクタを持ち上げます。
    • ソケットではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  46. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • ヒートシンク上の隠された1本のネジの上に”剥がすと保証対象外(Warranty void if removed)”のステッカーが付いていれば、剥がします。
  47. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 47、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している次の5本のネジを外します。
    • 6.4 mm T8トルクスネジー4本
    • 4.3 mm T10トルクスネジー1本
    • ボードの反対側上にあるトルクスネジを緩めながら、ボードの一方の側にプラスドライバを使ってソケットが動かないよう固定する必要があるかもしれません。
  48. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 48、 1の画像 1
    • ヒートシンクからロジックボードを慎重に持ち上げます。
    • 2つのコンポーネントが重なっているように見える場合は、ロジックボード上の表面上に実装されたコンポーネントに接触しないように注意しながら、スパッジャーの平面側先端んを使って、このコンポーネントにを引き離します。
    • ヒートシンクを再度取り付ける前に、新しい交換用の放熱グリスを塗布してください。 私たちの放熱グリスの塗布方法ガイドを参照してください。
  49. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, CPU: 手順 49、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換, CPU: 手順 49、 2の画像 2
    • CPUソケットからCPU固定バーから丁寧に引き抜きます。
    • ロジックボードからバーを回転させて外します。
  50. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 50、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のCPUの交換: 手順 50、 2の画像 2
    • CPUをソケットからまっすぐ持ち上げて外します。
    • 新しい交換用のCPUを装着する前に、正しい位置に固定されているか確認してください。2番目の画像を参照しながら、CPUソケット上のゴールドの小さい矢印のプリントが、ロジックボード上の白色の矢印のプリントに合わさります。
    • ヒートシンクを再度取り付ける前に、新しい放熱グリスを塗布してください。 この放熱グリスの塗布方法を参照してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
11 件のコメント
BTW, what's the most powerful CPU you can upgrade to? 21.5" 2428 logic board no.:820-2641-A. Also, can radeon 6750M be replaced with 6770M or even 6950/6970M?
Thank you
bogdanblokar - 返信
i7 2600s (65W) and 6770m, as I heard 6950 and 6970 have bigger size
imho
Andrew -
Managed to upgrade my 21.5" 2428 with a i7-2600 (not S!), it has a higher base clock frequency than the S.
Running well so far. Thanks for the guide!
vincenth - 返信
how is the 2600 working after this years? any issues so far? thanks!
Diego Morais -
Hello, any info regarding the i7-2600? How is the iMac running? Thanks in advance
charles_chappet -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 51
過去 30 日: 198
今までの合計 50,430
