このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドを参照して、お持ちのヒートシンクを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Flip your iMac over and lay it stand-side down on a flat surface.
To lift the front bezel off the iMac, simultaneously:
Use your thumbs to press in the RAM arms and hold the iMac down.
Use your index fingers to pull the small bridge of material on the front bezel toward yourself.
Pull the Front bezel up with your index fingers.
Once the small bridge of material has cleared the RAM arms, lift the front bezel by its lower edge just enough to clear the bottom edge of the rear case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case.
Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
Pull the front bezel away from the rear case.
Repeat this process for the other side of the front bezel.
If the bezel refuses to release, try pressing the lower edge back onto the rear case and repeat this opening process.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
