必要な工具と部品
iMacを手前に向け、ディスプレイパネルを下にして柔らかい布などの上に置きます。
iMac は左の写真のようになり、ユーザーアクセ スプレートがあなたの方を向き、Apple ロゴが逆さまに なっているはずです。これにより、光学ドライブのドアも下向きになります。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Is the protective film necessary to the function of this iMac? I got one without an HDD/film.
Hi Ethan, I'm so sorry that I didn't see your question until now. It doesn't seem to me that the protective film is highly critical. By now I'm sure your iMac is back up and running. Hope all is well.
Randy
Thank you for creating this. Very helpful!
You're welcome! I'm glad that it is still useful.
Thanks for the guide!
I am putting an ssd with an ide adapter in mine. I am not able to use a standard 2.5 to 3.5 mount because the ide adapter sets off to one side more cause the drives assembly to not fit properly. I think I will forgo the mount and just use double sided foam tape or several strips of velcro to hold the drive in place. It will also need some electrical tape or insulator behind the ide board cause of exposed contacts.
I hope to finish up later today.
