メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac 27インチ 2017 RAMの交換
閲覧: 2.2万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
65
過去30日:
325
今までの合計
22,240
コメント: 22
手順に関する20件のコメント, 2 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 5 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、iMac Intel 27インチ Retina 5K DisplayのRAMを交換します。
iMacの作業を始める前に: コンピューターの電源を外して、電源ボタンを約10秒間長押しします。キャパシタを放電してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
ツール
  • Spudger
    4.9
    recommended
    1. iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMドアを開きます: 手順 1、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMドアを開きます: 手順 1、 2の画像 2
      • ディスプレイをしっかりと固定したまま、スパッジャー(修理用ツール)の平らな先端を使用して、電源ポートのすぐ上にあるRAMドアリリースボタンを押し込みます。
      • ドアの底面がiMacの後部から約0.5cm飛び出すまで、かなりの力をかけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMドアを取り出します: 手順 2、 3の画像 3
      • RAMアクセスドアをiMacの背面から引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: 手順 3、 3の画像 3
      • RAMトレーは2つの灰色のタブで直立した位置にロックされています。
      • タブを外側に押してRAMから離して、親指または人差し指でトレイのロックを解除します。
      • タブを上下に引っ張って、RAMトレイを水平に近い位置までスイングさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 4、 3の画像 3
      • RAMのスティックを両手でつかみ、RAMトレイからまっすぐ引き出して取り外します。
      • RAMモジュールは正しい向きでのみ取り付けれるようにロックが付いています。 接合部分の短い部分はRAMを取り外したり再装着するものです。
      • 新しいモジュールを取り付けるには、モジュールをトレイ上の所定のスロットに挿入し、しっかりと押し込みます。 トレイが所定の位置に収まるまで押してください。
      • RAMアクセスドアは対称ではありません。 両端が平らにならない場合は、逆向きに取り付けてみてください。
      • RAMアクセスドアを元の場所に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
225,794 ポイント
415のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks Arthur, I got them
walser1 - 返信 共有
bom dia, posso trocar a memoria de 2444MHZ para 2666MHZ? 3000MHZ ?
MARCELO MIRA - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 65
過去 30 日: 325
今までの合計 22,240
