メインコンテンツにスキップ
SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock)
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 手順 1、 3の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 手順 1、 3の画像 2 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 手順 1、 3の画像 3
    • SSDキットを使ってハードディスクドライブを交換する場合、次の8つの手順に従ってください。
    • 囲んでいるエンクロージャ(筐体)の前面プレートの掛け金を指で押し下げます。 掛け金を押し下げたまま、プレートを開きます。
    • 前面プレートを取り外します。
    Ich denke die Frontplatte hätte anschliessend auch wieder eingesetzt gehört - bin die Anleitung Schritt für Schritt durch gegangen, und mir ist leider gar nicht aufgefallen, dass dieser Schritt fehlt. Nun ist der iMac bereits wieder verklebt und beim Aufräumen ist mir die übrig gebliebene Frontplatte untergekommen.
    Aber halb so schlimm, die SSD ist angeschraubt, kann sich also eh nicht bewegen.
    Gerhard Dietrichsteiner - 返信
    My enclosure doesn’t look like this. All I received was a black back plate. Where is the rest of it? Oh boy
    Selwyn Arnold - 返信
  2. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 2、 3の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 2、 3の画像 2 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 2、 3の画像 3
    • SSDコネクタの短辺がエンクロージャのコネクタの短辺と一致するように、小さなSATAコネクタを並べます。
    • SATAコネクタが完全に装着されるまで、エンクロージャの前面からドライブをスライドさせます。
    • SSDは一方向にのみエンクロージャと接続します。 コネクタが一列に並んでいない場合は、SSDを回転してもう一度試してください。
  3. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 3、 2の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 3、 2の画像 2
    • オプションで、筐体内のSSDを固定するために、筐体キットに付属の2本の#1プラスネジを取り付けることができます。
    • フロントプレートを交換します。
  4. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 4、 2の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 4、 2の画像 2
    • 付属のセンサ対応SATAケーブルを筐体のポートに差し込みます。
    • ケーブルコネクタの狭い側面を、筐体のコネクタの狭い側面と揃えます。 ケーブルは一方向にのみ接続されています。 ケーブルを接続できない場合は、180°回転させてからもう一度試してください。
  5. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 5、 3の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 5、 3の画像 2 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 5、 3の画像 3
    • 小さな温度センサーボードにつけられた接着剤裏のシールを剥がします。
    • 温度センサーボードをSSDの表面の露出した金属部分、SATAコネクターに可能な限り近い位置に取り付けます。
    • 筐体を取り付ける際に作業の邪魔になる余分な温度センサーのワイヤーを折り曲げてください。
    Does the small temperature sensor board have to be purchased separately for a 2015 iMac or is there one already attached to the HDD?
    Richard Lee - 返信
    Hi Richard, our upgrade kit does come with a temperature sensor, but a hard drive bought by itself will not come with one.
    Adam O'Camb -
    The enclosure that came with my kit is all plastic, does the sensor have to be connected to metal? If yes, where would it go given the all-plastic enclosure?
    Lynne Mitchell - 返信
    Hi Lynne,
    It does not have to be connected to metal. However, the sensor should be stuck on the drive and not on the enclosure so that it can sense the drive’s temperature.
    Arthur Shi -
    My iMac (27-inch, Late 2013) (Model Identifier: iMac14,2) (EMC: 2639), had a Seagate Barracuda 1.0TB HDD installed. There was no temperature sensor on the HDD. I have the Fan Controller that is pictured in this manual on Steps 39, 40 and 41. The photos do not show a small two-conductor cable connected from the Fan Controller circuit board to the logic board. There is usually a cable that connects the small circuit board, where the drive’s temperature is measured, to a connector on the logic board, but not in this iMac. For now, I have installed the Samsung 860 EVO 500GB SSD without a fan controller and it has been running for over two hours without a hint of the fan ramping up. Should I still install the Fan Controller and not worry about connecting the controller sensor to the logic board? Thank you for creating an excellent manual!
    David Higgins - 返信
    Hello, what if I don’t buy the temperature sensor? Could I break my computer or the SSD? Thank you in advance for your answer.
    kurdonet - 返信
    You can use Mac Fan Control as a software solution. You won’t break your computer as it will slow down and throttle itself to protect it. More than anything, your SSD will run warmer than usual, which could shorten its lifespan.
    Arthur Shi -
    I just did this procedure with an A1419 (EMC # 2806) and didn’t buy the temperature sensor. I didn’t experience any loud fans afterwards. The machine was originally ordered with 3TB Fusion Drive. After installing the new 2TB SSD (WD Blue WDS200T2B0A) the Disk Utility showed an original 128GB PCI drive in addition to the new SSD. I ignored this PCI SSD and reinstalled OS X on the SATA SSD. All is good here! Oh, also I didn’t use any fancy 3.5” to 2.5” drive adapter, but a simple 3-dollar eBay adapter (can be found with this title, “2.5" to 3.5" Bay SSD Metal Hard Drive HDD Mounting Bracket Adapter”). I keep these laying around just in case. I did have to re-thread the screw holes to re-use the iMac’s HDD screw-posts (used tap & drill set, size 6-32 NC).
    Andy Blakely - 返信
    I just upgraded my late 2015 iMac with a 1TB Samsung 860 EVO and did not use a sensor. No fan or heat issues over the last week of use. Please note this Samsung drive is not the primary workhorse on the machine as I also upgraded my PCI ssd and use that as the primary drive. I have read on other sites that this model iMac does not need the sensor but I am not 100% on that.
    Chip T - 返信
    une fois la sonde collé sur le ssd ou est ce que celle ci ce branche ? sur la carte mere ?
    Charly Dewost - 返信
  6. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 6、 1の画像 1
    • 古いハードドライブに付けられていたマウントピンを筐体の両側面に取り付けます。
    • 筐体上にある穴がネジ用のピッチが付いていない場合があります。そのため、取り付けピンをねじ込むと余計な作業が必要になることがあります。 時間をかけてゆっくりとねじ込んで、まっすぐ差し込みます。
    This was an understatement for my drive adapter. The adapter had threads that I believe were M3 threaded whereas the mounting pins are what I believer are 6-32 screws. The mounting pins are not threaded well for self-tapping, so I recommend finding an old screw that used to be used for mounting optical drives into PC cases and using those to thread the holes. You can make sure you have the correct size by screwing the sacrificial screws into the old hard drive where they should fit easily before using them to cut new threads into your 2.5” drive adapter. After that, the mounting pins went into the adapter with very little effort.
    Jakegub - 返信
  7. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 7、 2の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 7、 2の画像 2
    • 古いハードドライブから取り外したすべてのマウントブラケットを筐体に取り付けます。
  8. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 8、 2の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 8、 2の画像 2
    • iMacのSATAコンボケーブルを新しい交換用の温度対応SATAコンボケーブルに接続します
    • SATAケーブルを他のコンポーネントと干渉しない場所に配線します。
    • ケーブルに鋭い曲がりがないようにし、挟み込まれないように配線してください。
    How much time after gluing the screen can we use it?
    Maurya Gajjar - 返信
    A few hours should be fine. I suggest checking the screen after a week and after a month to make sure the adhesive is still fully bonded.
    Arthur Shi -
    Ensure the glass lines up with the edge of the iMac
    After replacing the adhesive strips with new ones and the screen connectors have been reconnected, place the lower edge of the screen on the bottom shelf” to take the weight, but don’t press it back in the shelf too much.
    At this point if you’re careful you still have the ability to ensure the edges of the glass line up with the aluminium edges. As soon as the adhesive strips make contact with the glass you will quickly lose the ability to adjust this to line up.
    pohutukawa - 返信
    What position should the iMac be in before doing this final comment related to setting the display on the “shelf”?
    joseph sis - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,821 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
3 件のコメント
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - 返信
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 162
今までの合計 11,442
