メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード, SSD: 手順 1、 3の画像 1 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード, SSD: 手順 1、 3の画像 2 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード, SSD: 手順 1、 3の画像 3
    • ハードドライブをSSDに交換する場合は次の手順から手順10まで作業を進めてください。
    • 指でエンクロージャー正面プレートのラッチを押し下げます。ラッチを下げながら、プレートをひねって取り外します。
    • フロントプレートを外します。
  2. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 2、 3の画像 1 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 2、 3の画像 2 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 2、 3の画像 3
    • SSDを3.5インチ変換器に画像のように挿入します。
    • しっかり刺さるまで入れてください。
    • SSDコネクターは1つしか方向がありません。コネクターがささらない場合はSSDの向きを確認してください。
  3. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 3、 1の画像 1
    • エンクロージャーキットに付属の#1プラスネジをオプションで取り付けて、エンクロージャーにSSDを固定できます。
  4. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 4、 2の画像 1 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 4、 2の画像 2
    • SATA端子にセンサー付きのSATA電源を大きい方の端子に挿入します。
    • ケーブルの向きは単方向です。ささらない場合は挿入しなおしてください。
  5. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 5、 3の画像 1 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 5、 3の画像 2 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 5、 3の画像 3
    • 温度センサーボードの接着剤の裏側をはがします。
    • 温度センサーボードを、SSDの表面の露出した金属部分の、SATAコネクタのできるだけ近くに接着します。
    • 邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤーを折りたたみます。
  6. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 6、 1の画像 1
    • エンクロージャーの側面の古いハードドライブからマウンタピンを挿入します。
    • マウンタの穴にはネジが付いていない場合があるため、取り付けピンをそれらにねじ込むには、追加の作業が必要になる場合があります。 時間をかけてゆっくりとねじ込み、まっすぐ入るようにします。
  7. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 7、 2の画像 1 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 7、 2の画像 2
    • 古いハードドライブから取り外したマウンティングブラケットをエンクロージャーに取り付けます。
  8. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 8、 2の画像 1 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 8、 2の画像 2
    • iMacのSATA電源ケーブルを新しい温度対応SATA電源ケーブルに接続します。
    • 他のコンポーネントと干渉しない場所にSATAケーブルを配線します。
  9. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 9、 2の画像 1 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 9、 2の画像 2
    • iMacのSATAデータケーブルをエンクロージャーのSATAデータコネクタに接続します。
  10. iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 10、 3の画像 1 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 10、 3の画像 2 iMac 2009-2010 SSDへのアップグレード: 手順 10、 3の画像 3
    • ロジックボードのHD TMPもしくはHDD TEMPに温度センサのケーブルを差し込みます。
    • 場所がわからない場合は、古いHDDドライブから取り外した2線式温度ケーブルをたどります。
    • 以前の温度ケーブルがまだボードに接続されている場合は、取り外します。もう必要ありません。
    • 温度センサーの2線式赤黒ケーブルを、HD TMPまたはHDD TEMPというラベルの付いたマザーボードのプラグに接続します。
    • コネクタは、一方向にのみ適合するようにツメがあります。 コネクタがソケットに適合していないように見える場合は、コネクタを裏返して再試行してください。
    • 余分なワイヤーを他の部品に干渉しないようにします。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,121 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 3,728
