メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
iHome iP1 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iP1 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing away from you.
    necesito toda la placa madre o el diagrama para pedir una peque;a pieza que se quemo
    Teodoro De la o - 返信
  2. iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #2 screws located on each of the four corners of the iHome's back cover.
  3. iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover by grabbing its sides and lifting it off the iHome.
  4. iHome iP1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 iHome iP1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect all five wire bundles attached to the motherboard by pulling them away from their connection.
    • The order in which the wire bundles are removed does not matter.
    • You may need to remove some black foam tape in order fully disconnect some of the wires.
  5. iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the four 9.5 mm Phillips #2 screws on the four metal brackets located at each corner of the motherboard.
  6. iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the grey 6.0 mm Phillips #1 screw directly above the red, blue, and green component ports.
  7. iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 iHome iP1 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from its housing by grabbing it near its edges and carefully pulling it upward.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sachin Shenoi
メンバー登録日: 10/10/16
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
5 件のコメント
Easy to do,
but where can i buy a new motherboard ?
reagrds
Joerg (ifixit@xyz.logopainter.de)
Joerg Peters - 返信
I have the same problem ? Where I can obtain a new motherboard ?
Stefano Antoniutti
anto5657@alice.it
Stefano Antoniutti - 返信
Were you able to buy the motherboard?
Rodrigo -
Rodrigo
rodrigo@r7criacoes.com.br
Rodrigo - 返信
i also facing same issue, where can i get new motherboard ?
riyupc123@gmail.com
Riyu PC - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 1,756
