メインコンテンツにスキップ
iHome iM71SC Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iM71SC Battery Replacement, iHome iM71SC Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down and turn the top of the speaker clockwise. This will release the clips and expand the speaker.
  2. iHome iM71SC Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a #000 Phillips screwdriver to remove the four 1 mm screws from the bottom half of the speaker.
  3. iHome iM71SC Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the speaker over and use a #000 Phillips screwdriver to remove three 1mm screws . Unscrew these to unfasten the top.
  4. iHome iM71SC Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the now unfastened coverings to expose the internals of the speaker.
  5. iHome iM71SC Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 iHome iM71SC Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 iHome iM71SC Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the battery underneath the circuit board.
  6. iHome iM71SC Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iHome iM71SC Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unsolder the batterie's wires from the circuit board to remove the old battery.
    • Check out this awesome guide for soldering & desoldering instructions.
終わりに
To reassemble your device, follow Steps 1-4 in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Brown
メンバー登録日: 03/21/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 321
