メインコンテンツにスキップ
iHome IH11 Main Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome IH11 Main Motherboard Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 9.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the translucent bottom case.
  2. iHome IH11 Main Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iHome IH11 Main Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #1 9.0mm screws on the back of the iHome.
    • Repeat the previous step for the two 9.0mm screws on the bottom.
    • Carefully slide the back cover off. There are wires connected to the back cover.
  3. iHome IH11 Main Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the aluminum bracket by loosening the two nuts and removing the 8.0 mm bolts.
    • Pull the bracket out.
  4. iHome IH11 Main Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iHome IH11 Main Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 12.0mm screws that hold the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
    • Slide the motherboard gently out.
  5. iHome IH11 Main Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Solder each wire to corresponding input on the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Steinberg
メンバー登録日: 04/19/13
35 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G9
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 394
