メインコンテンツにスキップ
iHome IH11 Dock Connector Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome IH11 Dock Connector Replacement, Dock Connector: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 9mm screws that hold on the dock connector with a Phillips #1 Screwdriver.
  2. iHome IH11 Dock Connector Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iHome IH11 Dock Connector Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pop the dock connector out of the iHome and gently pull the white plastic plug connected to the dock connector apart.
    • Remove the four 7.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. iHome IH11 Dock Connector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove both of the black plastic pieces. They should easily slide off of the two guide holes in the circuit board.
    • The dock connector should now be exposed. You can now simply put your new dock connector in the old one's place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nick Knowles
メンバー登録日: 04/19/13
21 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G9
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I buy a replacement dock connector?
A Ross - 返信
Likewise, this guide isn't much good if it uses parts that are unavailable.
CJ Shumate - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 2,414
