メインコンテンツにスキップ
iFixitでの質問に画像を追加する方法
  1. iFixitでの質問に画像を追加する方法, iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 1、 3の画像 1 iFixitでの質問に画像を追加する方法, iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 1、 3の画像 2 iFixitでの質問に画像を追加する方法, iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 1、 3の画像 3
    • 画面右上にあるオプションにマウスを合わせ、プルダウンメニューを表示させます。
    • 編集投稿ページを表示させるために編集をクリックします。
    • 画像を追加したいテキスト位置をクリックします。質問の後に画像を追加するのがオススメです。
    • イメージアイコンをクリックして、メディアマネージャーを表示させます。
    • メディアの追加をクリックし、PCから画像をアップロードしてください。
    • 他の簡単な方法として、画像をアップロードするにはメディアマネージャーにドラッグ&ドロップすることもできます。ドラッグ&ドロップしてアップロードする場合は手順3へ進んでください。
  2. iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 2、 1の画像 1
    • メディア追加のウィンドウではPC上、もしくはインターネット上の画像を追加できます。
    • PCから画像を追加する場合:
    • 選択画面で、追加したい画像を選択するか、もしくは画像をドラッグ&ドロップしてください。
    • インターネットから画像を追加する場合:
    • アップロードしたい画像のリンク(URL)を取得してください。「右クリック」→「画像アドレスをコピー」でリンクを取得可能です。(Windows環境)
    • コピーしたリンクを、入力フィールドへ貼り付けでください。
    • メディアを追加をクリックし、画像をメディアマネージャーへアップロードします。
  3. iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 3、 2の画像 1 iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像がメディアマネージャーへ取り込めれば、クリックだけで投稿した質問に挿入することができます。
    • メディアマネージャーを表示した際のマウスカーソルの位置に、選択した画像が表示されるはずです。
    • iFixitの画像は4:3フォーマットで表示されます。最近のカメラの多くは3:2または16:9で撮影するため、トリミングが必要になります。撮影時の設定を4:3に変更すれば、メディアマネージャーでトリミングする必要はありません。
  4. iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 4、 2の画像 1 iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 画像を追加した後、画面下へスクロールさせ、プレビューをクリックしてください。
    • プレビューが自動で最下部に表示されます。
    • 問題なければ編集を保存をクリックしてください。修正したい場合は画面上部へスクロールして編集しましょう。
    Ugh, I'm so frustrated with iFixit's image uploading! Seriously, it feels like dodging meteors in the Chrome Dinosaur Game just to get a simple picture loaded. Was it always this convoluted? Makes me want to give up and just describe everything with words. Please tell me I'm not the only one struggling! Maybe there's a hidden trick?
    Tarkington - 返信
終わりに
画像サイズは800 x 600ピクセルで投稿する必要があり、それ以外だとエラーになります。複雑な作業に見えますがいたって簡単です。
105 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
811,717 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
45 メンバー
700のガイドは作成済み
51 件のコメント
Were would i be able to get these images shown on the repair o0f tv`s ,is there a link,Thankyou in advance
moggy01 - 返信
@moggy01 what images are you referring to?
oldturkey03 -
&&^& Uuuuuuuu
elaughlin58 -
thanks will do this tomorrow,as the tv is not here with me its with a friend
ross - 返信
Oldturkey03, I have a Sonicare Complete 4717. I figured it out. But now I would like to know if I can use an alternative to Soldering, since I don't have one.
EricJL - 返信
Check your original question on Answers....
oldturkey03 -
I have a zenith tv model #2530y and Theres Lines Running from Top to Bottom of the tv whole am watching a DVD movies
Glenroy - 返信
[|wanna know why my TV is like] this.
Mariah Maxwell - 返信
I want to place an image that shows that half of the top horizontal screen of the TV screen is not displayed. That is the fault
Guerra - 返信
My vizio looks like puzzle pieces on the screen. I still have audio and video in a small part. Bad panel?
James P - 返信
First I havn’t taken the back off tv. However I knowest that when I put power to the tv to on the screen lit up with channel no for three seconds then blanks out does this information tell you anything possable John
john downing - 返信
@oldturkey03 You may want to have a look at what someone tried to do to step 5 of your guide. It somewhat baffles me.
[deleted] - 返信
Okay but see when I opened up her battery pack I saw the batteries were leaking and I emptied them out and cleaned it and put new batteries didn't work.
Cassie - 返信
I added an image almost a week ago and I don’t know if you received it or not. Can you let me know?
Reatha
Reatha Gibbs - 返信
Oi m8 how u bin waiting 4 a reply..
Abbie pearl Akers -
Help tv &&^&.. flashing red light.. turn on goes green but screen flickers.. then goes bk to flashing red blank screen??
Abbie pearl Akers - 返信
gefeltaFISH
Can
G Rodd -
TV light stays on and it flickers can't shut it off even when I unplug the tv
turukavita - 返信
My samsung tv wont turn on the red light keeps flashing and there is no picture what do I
turukavita - 返信
The main board is probably bad
chevy5281 -
My TCL tv turns on and the screen flashes. Everything works but the srceen keeps flashing. I replaced ALL the boards it still flashes
chevy5281 - 返信
Model NS-46L240A13 won't turn on and I've tried the reset instructions and don't even have any red light nor blinking. What is another way to try?
cgrahm8 - 返信
so many people are having the same problem this must be a brand problem and I think it should be a recall to resolve this problem. Samsung should do the right thing
eacoch - 返信
i have 49” technicolor led uhdtv,i turn it on the logo comes on .then then it disapears . tv is still on. but nothing . i just removed the back can u tell me what i should check . yes the bulb light also is on ..
im waiting gor an answer thank you
meghan - 返信
Samsung tv Model ua32d4003b
flashing power red light no picture and sound when I turn on
please help
Arnie - 返信
Sotry you feel that way mayer!
Noe Viesca - 返信
Hi, can someone help me please?
my Panasonic TV is not turning on. Showing a red flashing light. I have used all the instructions given on here and still no luck. Not a great time as we are all at home with one TV that doesn’t work!!
kpr_estupendo - 返信
My samsung tv model ua60f8000arxzn does not switch on and the red light blinks twice then stop then twice again what might be the problem.
sochibero - 返信
Hi Sochibero, did you fix your TV yet and what did you do if yes ? I have same problem here.
Kahina -
Hello gud morning, pls my Samsung TV 32 inches is not coming on red is just blinking, this is the model code (UA32H4100ARXSW, thanks.
Chinonso s mpi - 返信
Chinonso s mpi - 返信
My 4.5 year old television was working yesterday fine, but I turned it off and two hours later I couldn’t turn it back on. I tried from both the remote and the television and have disconnected the power and tried resetting it too. No red like it or any indication of power is showing.
Becky - 返信
I absolutely cannot get media manager to work. I’ve tried it in Safari 14.0.2 and Google Chrome. My iOS is 10.14.6. I can get the images into Media Manager but can’t get them to upload. I’ve followed the directions, clicked the image and nothing happens. Why is there an Add Media button if it’s useless? Out of the 30 times I’ve tried to upload the images, one uploaded and I was so excited I tried uploading another one and no go. I’m not able to exit MM after I’ve cleared all images. I cannot get back to my thread, I have to press the back button and that messes up where I was before trying to insert the image. I need to get the screen shots into my thread so the people trying to help can see what I see. Any ideas as to why I’m having these problems?
paintslinger88 - 返信
LG tv 65incher load bang , no obvious damage on either side of all circuit boards but tv is dead as if no supply voltage no lights nothing no sound just remains
craiggeorgechalker - 返信
guys, nothing is working, plez help me. thnx to anyone who reponds to this comment
Adhvaith Ganesh - 返信
I am here just because after face most of difficult steps vbucks generator finally I found my solution.
sam karol - 返信
Model number is UN58H5202AF
Type No. UN58H5202
Version No. IS01
Sin: 036x3czhb00139l
Jason Ekeocha - 返信
It's blinks 5 times and nothing. Has no remote. What should I do
Jason Ekeocha - 返信
My tv flickers then turns black. It doesn’t even go to a channel to try & test your suggestions. What can I do?
dogmomof4 - 返信
My tv flickers too then turn black and I know my backlight is the problem, but I'm not sure whether or not to fix the power board or the LCD strips. I also can't tell if they are damaged or not.
Tristan Ojwok - 返信
Also I cant seem to send pictures too
Tristan Ojwok - 返信
Thanks to contributors. Get Anniversary Decoration at Home Done perfectly.
Seo Work123 - 返信
hi, I have a hisense tv when I pless on pictures comes on just few seconds it goes blank but I can still here the voice. any help I will appreciate it?
Pililan Msowoya - 返信
So, was the problem fixed??? My Hitachi just went out today and I’m a little skeptical on going through all that or just buying a new TV.
wileygator - 返信
what Hitachi? what problem?
oldturkey03 -
Hi, I have the same problem, with the Pioneer SP-SB23W, also known as the "Andrew Jones Edition", the system starts normally but, don't work correctable, just make little a sound like plum, and don't make anything after that. Sometimes stars fine bunt the most of the time don't work fine. Thanks.
Hipnosis - 返信
I refuse to believe it, but I have to accept the fact that iFixit has made picture uploading more complicated than it used to be happy wheels game. What a pathetic group of idiots.
Leon Watts - 返信
It's hard for me to believe, but I have to accept the fact that iFixit has made picture uploading more complicated than it used to be happy wheels game. What a pathetic group of idiots.
Leon Watts - 返信
Ich brauche Ihre Überweisung numer
Juel Woi - 返信
I was working on it and the guy from theballoonwala helped me with this guide. thank yu
Rishi Khetan - 返信
Tarkington - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 396
過去 30 日: 1,412
今までの合計 714,880
