メインコンテンツにスキップ
Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement, Nose Sensor: 手順 1、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement, Nose Sensor: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two 7.5 mm Phillips #0 screws at the base of the neck.
    • Remove the two 7.2 mm Phillips #0 screws above these at the base of the mouth.
  2. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry Zoomer Dino Boomer's lower jaw from its mouth.
  3. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the roof of Zoomer Dino Boomer's mouth by unscrewing the 7.5 mm Phillips #0 screw.
  4. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully push the sensors out of the nose socket with your fingers.
  5. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a soldering iron to remove the wires from the sensor chip by melting the metal joints on the chip.
    • Use the tweezers to remove the wires as you are soldering them.
    • Do not touch any parts of Zoomer Dino Boomer or yourself when using the soldering iron. The soldering iron will be very hot.
    • When reassembling, extra solder may be required to reconnect the wires with the circuit board.
  6. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove and replace the nose sensor.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Mannix
メンバー登録日: 08/29/15
398 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,365
