メインコンテンツにスキップ
Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the SoundBank Z3.
    • Turn over the device.
    • Peel the silicone feet up to remove.
    • No extra adhesive is needed to reapply the feet as long as the sticky side is not touched.
  2. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all eight of the 11 mm Phillips screws from the bottom of the device.
  3. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the bottom panel speaker using an iFixit opening tool.
  4. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Motherboard Cover: 手順 4、 3の画像 1 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Motherboard Cover: 手順 4、 3の画像 2 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Motherboard Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 4.5 mm silver Phillips screws that secure the plastic panel covering the motherboard.
    • Remove the plastic panel.
  5. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 1 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three screws that are holding the speaker down.
    • Be careful not to rip out the speaker while taking out the screws.
  6. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Desolder the speaker joints from the motherboard. Follow this How To Solder guide for help with desoldering.
  7. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the speaker from the motherboard.
    • Remove the speaker ring.
    • Be careful not to remove other components in the speaker.
    • Repeat Steps 5-7 with the other speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cherian Thomas
メンバー登録日: 03/25/16
334 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 465
